Buenas.
Empiezo contando los antecedentes.
Mi Volvo, hace algo más de 20 años fugaba un poco de líquido de dirección por alguna parte. Lo llevamos a la Volvo y nos aconsejaron rellenar lo poco que perdía 1 vez al año porque la reparación era costosa y lo que perdía era una tontería. Pasados los años, se cambió la cremallera y por lo que descubrimos el año pasado faltaba una junta y una tuerca de uno de los tubos metálicos estaba flojo, total que perdió en un trayecto el líquido y se quedó el vaso vacío. Lo note en un giro, cuando hizo ruido y vibró. Esa junta se puso, se apretó la tuerca y se relleno todo el líquido.
En la actualidad.
Todo va bien excepto que alguna vez, en parado o en primera a velocidad muy baja, al girar a la izquierda se oye ruido y vibra el volante (también vibran los tubos metálicos que hay fuera de la cremallera. Algo hay tocado, pero ¿será la bomba o la cremallera?
¿Sabríais decirme con estos síntomas cuál de las 2 es la causante?
Gracias.
En la actualidad.
Gracias.
