Vibración en zona trasera y grillo en zona aireador delantero derecho
29 Mar 2019
6
Monforte de Lemos
Hola a todxs.
LLevo menos de un mes con mi Volvo Xc40 T4 R-design. En general estoy contento, salvo por dos detalles: el primero es que a una velocidad superior a 120-130 km/h se empieza a escuchar, y no siempre, una especie de vibración como metálica en la zona trasera, y estoy convencido que es en el exterior del coche. Da la impresión de ser algo aerodinámico pero no estoy seguro.
La otra es que me ha empezado a hacer, también cuando él quiere, un grillo en la zona del aireador delantero derecho o del altavoz de la puerta, pero no estoy seguro de que sea el aireado o el altavoz, todavía no lo tengo localizado.
Un saludo y gracias.
Hola a todxs.
El grillo exterior , revisa si la matrícula está bien atornillada. A mí me pasó...
Y en cuanto al aireador , puede que el motorcito no venga bien o no esté engrasado . Qué te lo miren.
Reactions: ricarcl
Hola, gracias por contestar
La vibración exterior, ya había mirado la matrícula, incluso le puse una cinta adhesiva de doble cara acolchada entre la matrícula y la defensa... Creía que era de los embellecedores de los escape pero tampoco...
En cuanto al grillo del interior, no tengo claro que sea del aireador, es por esa zona.., pero no lo sé fijo.., y encima no lo hace siempre... Basta que vaya al servicio oficial y que ese día no lo haga y estoy a 45 kms del concesionario...
Busca y no desistas , es una chorrada .
Mira debajo en donde lleva la rueda de repuesto o el inflador , no vaya a ser que tengas algo poco ajustado por allí.
Dónde se encastran los asientos traseros , abatelos y vuelvelos a su sitio por si acaso...
Hola a todxs.
@ricarcl para localizar el grillo trasero prueba a viajar con los respaldos abatidos para que te sea más fácil localizar su procedencia (si es exterior o interior).
Para el delantero, comprueba el guarnecido interior del montante delantero (pilar A). Va sujeto con grapas y yo tenía una suelta y me producía ruido en determinadas ocasiones. Con un puñetazo encima del altavoz del montante se volvió a encajar y se acabó el grillo.
A ver si te sirve. Un saludo.
Reactions: ricarcl
Disculpa mi ignorancia.., a qué zona exactamente te refieres?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
A los embellecedores que recubren los pilares A, encima de los altavoces.
Ver el adjunto 38765
Ninguen, gracias por el aporte probare a hacer lo que cuentas, ya que tambien noto un ruido como si fuera del altavoz en esa misma zona del lado conductor pero no lo hace siempre, y como me han cambiado el cristal delantero unas 4 veces no va a ser que tengan tocado algo ahi y este la grapa suelta o rota... es molesto pero no voy a ir al taller por esto ya que no lo hace siempre.
Reactions: Ninguen
El mío tenía dos grillos:
-El primero, que fue fácil de idenfiticar, el plástico que cubre el volante por la parte inferior que vibraba con los baches. Se solucionó guardando entre esa pieza y el resto del salpicadero la gamuza de volvo bien doblada y encajada, y así se amortiguan las vibraciones y no se oye nada.
-El segundo, que me ha costado 9 meses encontrar porque era muy muy leve: el enchufe del cargador por inducción, que con ciertos baches vibraba y producía una vibración metálica que no sabía si venía de dentro de la consola central, de la palanca de cambios, de la zona de las monedas... Simplemente fue levantar la bandejita del cargador por inducción y ponerle un poquito de cinta aislante a ese cable.
Los grillos suelen se suelen producir por cosas muy tontas, lo jodido es localizarlos.
Reactions: Pvalreb and Ninguen
Yo tenía un grillo por detrás del conductor, que me tenía frito, hasta que un día vi que el aireador trasero estaba mal metido. Al apretarlo se acabó el problema.
Supongo que algún pasajero le dio una leche al entrar o salir.
Pues yo en ese aspecto estoy encantado, soy muy especial con los ruiditos, con otros coches que he tenido a mi mujer la he vuelto loca aprieta aquí empuja allí y con el Volvo hasta la fecha ni un mísero ruidito o vibración, los interiores están bien rematados y salvo por el montante del pilar A que venía mal ajustado de fábrica (y ajusté yo con una allen en 2min) no puedo poner pega alguna.
