Vibración carcasa retrovisor
Danielvolvo
5 Feb 2017
232
36
Buenas noches.
No sé si a vosotros os pasa, pero lo que al principio creía que era la consaola central la que hacía ruido cuando hay firmes rugosos, resulta que lo que provoca ese ruido de vibración tan desagradable que parece que se va a desarmar algo, es la carcasa del retrovisor. Dicha carcasa esconde los infrarojos del sistema de frenada automática. Pues bien, cuando va haciendo ese ruidazo con firme rugoso, presiono la carcasa y ya cesa el ruido. Mi duda es la siguiente: se lo digo al concesionario y q cambien la carcasa(lo cual no creo q sirva de nada porque lo volverá a hacer) o compro una especie de goma para ponerla entre la carcasa y el cristal?
Es verdad q por autovía nornal sin rugosidades no lo hace apenas, pero de vez en cuando hago un trayecto que es un firme un poco mas rugoso y me pongo malo, del ruido tan feo que hace, parece que se va a desarmar.
ferni00
4 Jul 2017
1.153
147
Yo probaría primero a poner algún tipo de espumilla blanda. Lo de que te la cambien, además de tener que andar dando la lata, no te garantiza que lo solucionen. Esa sería la última opción.
kaly
19 Nov 2014
1.295
107
38
Como el compañero, en mi b50 lo hacía y termine poniéndole goma Eva por dentro. La puedes comprar en papelería y sitios de manualidades
