Ventilaor en marcha al arrancar el coche
rey
28 Mar 2009
116
Hola a todos, me ha surgido un problema hace unos dias y es que alponer el coche en marcha se pone inmediatamente también el ventilador, el coche es un xc90 del 2004, parece ser como si se hubiera quedado cogido el relé del ventilador que no se si lleva o no porque la temperatura trabaja bien luego del sensor creo que noes y del tremostato tampoco. Llevo todo el día buscando en l vano motor y manual y no lo encuentro.
Vosotros que sois unos expertos segurísimo me podeis ayudar, porque una pregunta quien manda la orden para que se encienda el ventilador ??
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hombre, pese a mi supina ignorancia siempre he pensado que es el termostato el que ordena cuando poner en marcha el ventilador, pero si la aguja indica que la temperatura es correcta ya me pierdo. El mío, un 760 TD que nada tiene en común con tu XC90, lo tiene encendido en todo momento y tampoco se si es normal... A ver si alguien nos alumbra.
Hola Izu, pues lo llevé al conce y le metieron la maquinita le quitaron todos los mensjes de error que dió y ya está OK.
Me alegro, rey. Da gusto cuand las cosas se arreglan tan fácilmente, jeje. Un abrazo y a disfrutar de ese cochazo.
Hola estimados foreros, otra vez me ocurrre lo mismo con el ventilador del motor, se pone en marcha nada más arrancar y entonces no arranca lo mismo es decir sabeis que cuando se arranca un XC90 sube de revoluciones a 1000 y pico está como unos 30 seg. y después bajan las revoluciones y se estabilizan a 650 ó 700, pero esta mañana voy arrancarlo y las revoluciones se ponen al valor normal ...........y he pensado ya tenemos el ventilador otra vez en marcha , me bajo del coche para oirlo y efectivamente está en marcha. Ahora no tengo ningún testigo encendido y la aguja de la temperatura se pone a su temeperatura normal.
¿ alguién sabe de que puede ser esto? , a ver si hay por ahí algún mecánico de volvo o de otra marca y me puede orientar.
Gracias una vez más por vuestra ayuda.
Lo de subir de RPMs es normal, sucede en todos vehiculos, pues para eso esta el regulador de ralenti, y baja de revoluciones cuando se calienta un poco, a mas frio el motor más revoluciones, y van bajando poco a poco hasta que se calienta. Hoy no haria mucho frio, o hacia poco que le habias arrancado y por eso estaban las revoluciones en un estado ¨normal¨.
Tu coche si lleva relé, para los electroventiladores. Quien los hace funcionar es la electrovalvula termica, no el termostato. Lo primero seria mirar las conexiones de los electroventiladores,limpiandolos y comprobandoles que esten bien. Luego el Relé, Puede que se quede pegado, que en tu coche no se donde esta, haber si alguien te lo dice, si no ha buscar en caja de reles y fusibles.
Alguien sabe donde está el termocontacto del Volvo XC90 ?. Ayer desconecté dos conectores que están cerca del termostato y después de conectarlos me sale un mensajito de revisión del airaba....el XC90 tiene más mensajes que la Bolsa de Mercados.
Me acaba de pasar algo parecido a mi V70 del 99, solo que a mi no me marcaba la temperatura. He desconectado el electro, he saneado conexiones y se acabó el problema.
Desconecta la bateria 1 min y vuelvela a conectar, haber si asi se te borra...
Ayer mismo yo me percaté que en mi v40 nada mas girar el contacto (aunque el coche esté frio) con el sensor de temperatura de refrigerante desenchufado, el ventilador se activa de inmediato. Me imagino que será para en caso de fallo del sensor curarse en salud.
Saludos!!!
Si, hay cosas que parecen ser curiosas, y que esta muy bien pensada... Por ejemplo, cuando quitas el mando de luces se dan las de posición, para si se te rompe se queden algunas luces dadas...
Una pregunta, estos coches que nombrais llevan filtro antiparticulas? lo digo porque a lo mejor os estai volviendo locos por algo normal, y otra cosa mas, no tendreis el clima puesto? porque con el clima puesto el ventilador del clima esta siempre encendido este el coche frio o caliente.
Saludos!!!
Buenas tardes, el ventilador se activa siempre cuando hay un código de fallo en el motor, como un sistema de advertencia y protección, también si el aire acondicionado esta encendido se prende el ventilador a baja velocidad, este ventilador es activado por la unidad de mando del motor, no hay relés que lo manejen, el conector llega directamente al ventilador y en este mismo esta la unidad que maneja las velocidades del ventilador, te aconsejaría llevar el auto al taller para que lo escaneen y te impriman un historial de los códigos de fallo.
Reactions: acister1@gmail.com
hola ... mira primero a ver si tienes el climatizador o aire acondicionado puesto y si es así, quitalo y prueba de nuevo a ver si es por esto, antes de empezar a desmontar el coche!!!
hola! a mi lo que me ocurre es en V40 1.8i aparcar y ver que se queda arrancado. Pero el problema es que se queda horas!!! a veces he vuelto a las dos horas y seguía activado (y además con un ruido tremendo). El otro día a 800km de mi hogar, lo observé al dejarlo aparcado y al día siguiente no arrancó. No sé si estará relacionado porque lo del ventilador como he comentado, ya me ha pasado anteriormente pero no se chupó la batería.
Me han dicho en mi taller habitual, que puede estar relacionado con el aire acondicionado, y parece verdad porque creo que me pasa cuando he usado el aire acondionado..cuando no lo arranco, no se queda el ventilador activado al parar el coche..
por cierto, que lo arranqué con pinzas tirando de otro..y acabo de leer en otros comentarios que nunca hay que hacerlo...! joer.. si fué conectarlo y arrancar y hasta hora..(dos semanas después)..¿porqué voy a cambiar la batería como aconsejan cuando simplemente es que se había descargado??????
gracias!
Buenas tardes. bajo mi ignorancia en el xc 90 creo que lo que tienes es un fallo de motor y por eso la centralita actua poniendo el ventilador en marcha para evitar males al motor. yo lo llevaria a meter la maquina al tallera ver si te da algun error que si la otra vez solo te borraron los errores igual lo que hay que hacer es sustituir el sensor que te de fallo
el ventilador tambien puede activiarse cuando hay un fallo en el MAF. :_DD_002:
gracias!
yo siempre lo he echo asi y ningun problema.
gracias Julio! que es el MAF?
o sea..que no me queda otra que llevarle al taller para que le pasen la máquina y dé los códigos de error?
saludos.
saludos.
MAF - Mass air flow sensor = debit metro
:_bye:
