Ventilador
Marpaos
20 Ago 2017
7
Buenos días, tengo una pregunta que haceros, compre mi XC60 D3 150 CV Especial edition automático, 8 velocidades en mayo 2017, la pregunta es que si sabéis porque al abrir el coche con el mando a distancia entra en marcha un ventilador, que se para automáticamente al abrir la puerta, lo hace unas veces si y otras no, el coche duerme en garaje, y no se si es normal, y otra cosilla que he observado, que el avisador de parking trasero, cuando cambio en la consola central del coche enredando en marcha a mi car, teléfono, o otro cambio de la consola, no se activan los sensores al echar marcha atrás a la hora de aparcar, es como si se desactivase, apago el coche, lo enciendo y aparece otra vez sin problemas :_shock:
Hola Marpaos,
Parece ser que lo del ventilador que comentas, es por el Clean Zone, que pretende climatizar el interior del vehículo antes de que entres, lo de los sensores no lo he probado nunca pero puede ser normal...
Sí, está recogido en el enlace anterior. Es ventilación para preparar el habitáculo. El mío también en garaje lo hace (no siempre), creo que cuando la temperatura exterior difiere más respecto a la del habitáculo.
Sí, es eso. Cuando abres la puerta se desactiva, puesto que al entrar aire del exterior y mezclarse, ya no tiene sentido que siga. Si cuando te subes, pones el clima, de nuevo depura, aunque en función de los ajustes de temperatura y velocidad de aire que tengas.
Eso si, a los tres años aproximadamente se desactiva. Volvo XC60 2010. Según me comentaron en la volvo, es el tiempo que han calculado que los materiales del interior del coche pueden emitir alguna sustancia con olor, etc. El tema es que en España con el calor que hace en verano, venía muy bien para extraer todo el aire caliente antes de entrar en el coche. No sé si al resto de foreros le sucede esto...:_Jum2:
