Ventilador que se enciende mientras el coche está apagado.
jimfabrix
25 Sep 2007
22
Hola amigos!!!..., a todos os deseo que hayáis pasado unas felices fiestas. Tengo un problema con mi S70 Mod. 98. A ver si alguien me explica el por qué de este desperfecto. Ya un par de veces cuando he dejado el carro aparcado, noto que el ventilador sigue funcionando o incluso empieza a funcionar. Pensé que era normal hasta una vez que volví a mi coche casi dos horas después y el ventilador seguía funcionando. Opté por desconectarlo para apagarlo. Ayer decidí no hacer eso y mi sorpresa al volver y tratar de arrancarlo fue que la batería estaba completamente muerta. ¿Por qué será que no se apaga el ventilador?.
Si llegas con el motor caliente, es normal que pueda entrar el electroventilador, pero lo necesario para bajar la temperatura, logicamente luego debe apagarse. Tal vez quede el contacto pegado y haya que sustituirlo.
Pues eso he notado yo en el xc70 D5 de 2003, quitar la llave de contacto y ahi que estaba el ventilador funcionando, se estuvo unos 3 minutos mas o menos....Lo raro es que la temperatura en el tablero de instrumentos no ha pasado nunca de la zona media...me ha pasado un par de veces...
Si, incluso tras quitar la llave aun puede tardar un poco en entrar a veces, pero como tu dices, hacha un corto tiempo y se desactiva, pues sino adios bateria.
es normal que entre al apagar, si es turbo aun mas, pero normalmente mas de 5 minutos no, en tu caso te agoto la bateria por lo cual revisa el rele y el sensor de temperatura del radiador
Tortilla dijo:
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Si cuando le das al contacto el ventilador se pone en marcha es porque el sensor de la temperatura esta KO.
Los reles se quedan pegados cuando se calientan, quizas sea lo más normal que le pase a tu VOLVO.
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Gracias SUPERVOL..., justo eso pasa cuando vuelvo a conectarlo; empieza a funcionar de nuevo. Lo curioso es que la primera vez no lo hizo, es decir, desconecté el contacto y no echó a andar. Las últimas veces si lo hizo. Revisaré ese sensor. Gracias. Te cuento que también me comentó un mecánico que trabajó en el taller del concesionario de aquí de Guatemala, que podría ser la computadora y que en ese caso habría que independizar el control de encendido del ventilador, ¿qué opinas al respecto?. Muchas gracias de nuevo!.
