Sacado de un foro extranjero, creo que es la solución a vuestro problema:
Open the fusebox cover on the driver’s side of the dash facing the door.
Close the affected window. Make sure car is ON (position II) or running. Locate the fuse for the affected door module (either #5 or #6).
Open the affected window, and while the window is moving down, remove the fuse for the door module.
Wait a second and then insert the fuse.
Close the affected window by holding the switch all the way up (as if you were using the auto-up function) and hold the switch in the auto-up position at least 5 seconds after the window closes.
Test the auto-down and auto-up function – it should be working now! If it still does not work, you will need to use a scan tool that can scan the passenger or driver’s side door modules.
yo lo hice varias veces, pero a decir verdad, hasta que no eché un aceite para renovar las gomas en las guías del cristal, no se solucionó del todo. Y de esto hace un año, toco madera
Con el procedimiento del foro inglés se ha solucionado el problema.
Tened cuidado al abrir la tapa de los fusibles, con el "crack" se caen algunos de los fusibles de reserva al suelo.
