Ventanilla que no baja
Attila Orban
25 Mar 2013
25
Buenas desde 2 dias tengo un problema con la ventanilla delantera derecha tiene un recorido mui corto "baja unos 20cm i no quere mas) luego al darle que suba arriba para cerarla llega arriba y baja un poco
Es un v70 del 2001
Me podeis echar una mano con esto
Hola Attila,
De que modelo se trata?
en mi V70 del 97 me paso algo similar, era el mando que fallaba. se cambio y todo volvío a la normalidad.
es un v70 ll del 2001.....ase lo mismo si le doi del lado del conductor como si le doy del lado derecho
ok... pasaba lo mismo pero era la ventana de atrás, daba igual si la intentaba subir dede el puesto de conductor o directamente.
te aconsejo que intercambies los mandos (coge uno de atras y conectalo a la ventana delantera) , si son iguales (es el caso en los V70 anteriores) y te darás cuenta enseguida si es ese el problema.
