Ventanilla que empieza a fallar
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Todavía no sé si el fallo es del interruptor o si es del motor de la ventanilla, pero me surge una duda. ¿Los motores de las ventanillas son intercambiables?. Es decir, ¿se puede poner el motor de una ventanilla trasera en la ventanilla del conductor?.
Es igual,tendrás que acabar cambiándolo ya que así no te pasan la ITV... y si les da por comprobar que las ventanillas bajen ...
Hola Compañero,
A mi se me averió el elevalunas, de la puerta del conductor y te cuento....
Lo que se averió (que es lo mas facil te haya ocurrido) es una rueda dentada de plastico que va acoplada al eje del motor, se le salto un diente.
Pues bueno, esa rueda dentada, no la venden suelta, el conjunto rueda dentada-motor tampoco, te venden
TODO el conjunto del elevalunas motor-rieles etc.... osea algo mas de 200 euros que me costo !!!! Y menos mal que lo cambie yo mismo.
Y ya te digo que son distintos los de las 4 puertas..... a lo mejor haciendo algo de bricolage puedes adaptar el de una puerta a otra.
Te recomiendo ir a un deguace.
un saludo,
Paco
Yo cambie el la puerta del conductor de desguace, pidelo a desguaces la torre.
Creo que de momento lo que está fastidiado es el interruptor, primero se fastidió el que va entre los asientos delanteros, después el que está en la propia puerta. Esta tarde los cambio porque ahora la ventanilla baja pero no sube. Espero que no se fastidie el mecanismo del motor. Lo que no entiendo es por qué dejan de funcionar los interruptores. Es como si se quedaran sin fuerza suficiente para enviar la corriente al motor. Se escucha cierto ruido en el motor cuando accionas el interruptor pero no funciona, en cambio si pruebo con otro interruptor, sube. Que cosas !!
a mi tambien se me jodieron los interruptores, deben ser maluchos
Ummm en micaso se me jodio la rtaera del Renault Megane. Compre en desguace el mecanismo con motor (me ahorré más de 200€). ahora se me ha jodido la del conductor (pero ya se que lo que se jode es el cable que se enrrolla y no el motor, asi que si me pillo mecanismo sin motor sale mas barato el arreglo). Por cierto pasé la ITV con la ventanilla rota bajada, ya que no me pidieron subirla ;)
Osea que si sube o baja aunque sea un poco quiere decir que probablemente el motor esté bien y pueda arreglarse con un apaño (ne mi caso del megane había un brico para reparar el enganche del cable).
Acabo de cambiarle los conectores (por unos de desguace), uno funciona (la ventana sube y baja correctamente), otro que he cambiado no funciona bien (baja pero no sube). He abierto uno antiguo y está lleno de carbonilla negra. Voy a tratar de limpiarlo y lo volveré a probar. Todo lo malo sea que se ha ensuciado de esa carbonilla... Ya os contaré.
Lo que me tiene un poco mosqueado es que he probado con varios conectores (los de las ventanillas traseras que funcionan bien y tampoco van). Así que me temo que puede ser problema de algún cortocircuito o algo por el estilo aunque el fusible está bien.
