Buenas! Hace unos días se me murió el velocímetro del v40 fase I, así por las buenas mientras iba por la carretera. Paralelamente (no al unísono) se me activó el testigo del ABS. Esto sucedió después de haber estado trasteando en la radio un día antes, desconectando a veces la batería, y haberme quedado sin batería después. Leí en el foro que hay una cierta relación entre ambos dispositivos (el sensor de velocidad "instalado" en el ABS?¿?). He vuelto a desconectar la batería para ver si se "reseteaba" al problema. Al principio todo vuelve a funcionar, pero al cabo de un rato vuelve a encenderse el testigo del ABS i al cabo de otro rato el velocímetro vuelve a morirse. Suerte del GPS que te chiva la velocidad real...
Sin duda debe de haber algún problema en algún lugar, pero cuál debe ser? Si fuera culpa del sensor de la velocidad se encendería también el testigo del ABS?
P.S.: estos días he estado probando con éxito el sustituto del cargador de cd's, un Yatour (usb, tarjetas sd, aux.)... Lo llevo instalado el el hueco que hay encima de la radio, pasando el cable por un agujero practicado al fondo. Al principio pensaba integrarlo bien ahí, con masilla y tal, puesto que esa pieza está vinilada y quedaría de lujo, pero creo que se puede integrar dentro del cassette de la radio... (una doble din sc-805)
Un pequeño proyecto que no se si se habrá hecho ya antes, y que empezaré a mirarme estos días...:_lee:
