buenas!
antes de mirar la centralita, comprueba los sensores.
es fácil : quitas una rueda, y verás por encima del disco de freno un cable que llega en vertical. al final del cable veras una tuerca, la quitas, y sacas por arriba el sensor.
lo limpias bien, con gasolina o quita grasas, lo dejas bien limpio y seco y lo vuelves a montar.
si con esto te sigue dando problemas el ABS, mirale la centralita... que es un coñazo desmontar, pero no es complicado. es cuestión de hacer sitio quitando la caja de aire y la caja de fusibles.
una vez fuera, la puedes abrir (eso si que es chungo sin estropearla...) se hace con unas Torx especificas y de ahí sigues los pasos para volver a soldar correctamente los componentes que esten mal.. aunque debo admitir que lo hice y no me funciono.. compré una de segunda mano (sin garantía, de un forero...) y me funciona bien ahora...
suerte!
