Vaso expansión refrigerante, vaciado, purgadores y demás dudas.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas.
A partir de una historieta que contaré en otro hilo he estado buscando información sobre el cambio de anticongelante en los XC90 D5 185 cv (imagino que apenas habrá diferencias entre las diferentes variantes D5 de 5 cilindros). La historia es que hay coches que llevan purgadores y otros que no. ¿El D5 lleva uno bajo el radiador y otro en el circuito de la calefacción? Soy novato en este tema y lo mismo estoy diciendo alguna burrada.
Aquí os dejo un vídeo de un S60 D5:
He visto en el manual que el sistema completo lleva 12,5 litros. ¿Se mezcla al 50% el anticongelante con agua normal, agua destilada, no se mezcla?
Por otra parte he visto que el vaso de expansión, además del sensor de nivel (creo que es solo nivel y no de calidad) en la parte de abajo lleva 3 tubos de goma. Uno en la parte inferior derecha, otro en su parte superior y un último en la parte superior izquierda. Aquí está el vídeo:
¿A dónde va cada tubo? ¿Tenéis el esquema del circuito?
¿Alguien que lo haya cambiado podría explicar cómo lo ha hecho y las uniones que hay por donde se podría fugar?
Si conocéis vídeos del D5 sobre el tema estaría bien ponerlos en el hilo.
Muchas gracias.
Ese motor no lo conozco, así que de purgadores ni hablo.
Lo que si te digo es que mezcla con agua del grifo/normal no lo hagas nunca, corres el riesgo de oxidar partes del circuito, así que lo mejor para curarse en salud es tirar de garrafas preparadas.
¿agua destilada, mineral?
Lo mejor la garrafa preparada, de usar agua para mezclar que sea destilada si es para mezclar con anticongelante concentrado.
El agua del grifo es H2O, la "O" oxida, a parte de que pueda tener cal que tampoco es bueno.
H2O es tanto el agua del grifo como la destilada (de lo contrario no sería agua), con lo que oxidar, oxidan ambas. Lo que ocurre con la destilada es que no contiene sales minerales ni otro tipo de componentes en disolución que puedan dejar residuos al evaporar, o provocar otro tipo de reacciones. El resultante de utilizar agua destilada + concentrado, en la proporción adecuada, y el liquido ya preparado, debiera de ser el mismo, si las especificaciones coinciden.
Así que lo mejor es comprar garrafas preparadas ya con la mezcla. Simplemente respetar el color (aunque leí por ahí que la única diferencia es el tinte).
En el manual solo indica la cantidad que hay en el sistema y poco más. Vamos, que no hay ninguna referencio como con el aceite motor, atf...
