Varillas de aceite torsionadas en los motores D5 y el problema del exceso de aceite.
Leo11
11 Sep 2013
200
www.volvo4life.es
Buenas, llevo poco con volvo, motor D5, y ya he oído varios comentarios acerca del problema de exceso de aceite que hace saltar un aviso de motor.
Por lo que se cuenta, conviene echar menos aceite del que supuestamente indicaría el nivel de la varilla. Me dijeron que entorno a unos 2/3 del máximo.
El caso es que me he fijado en que la varilla de mi coche está torsionada, lo que hace que le cueste más entrar y salir. Probablemente se haya ido torsionando de quitarla y ponerla sucesivas veces. El otro día, otro propietario de motor D5 me comentó que también tenía esa torsión en su varilla.
La cuestión es que esa torsión hace que la varilla se acorte, por tanto podría ser la causa de que aparentemente el nivel de aceite sea más bajo del que realmente es. Puedes tener el nivel de aceite al máximo, pero con el acortamiento debido a la torsión, aparentaría tener menos.
¿Creéis que por ahí puedan ir los tiros en relación al tema del exceso de aceite de los motores D5?
Lo planteo desde el escaso conocimiento en mecánica.
la mía llevaba esa torsión de serie. así que no creo que marque mal, porque ya venia asi cuando lo compre nuevo.
La mía está muy torsionada, como si la hubieran girado dentro, casi un sacacorchos. Pero mi aceite, por suerte hasta ahora no es de los crecientes.
Gracias por el comentario. Por curiosidad: ¿cuántos kms tienen tus D5? ¿le haces el cambio en taller volvo?
A ver si subo una foto de mi varilla.
Ojo, el exceso de aceite en los motores D5, es sobre todo en los que llevan filtros de particulas que suelen ser los de 185cv en adelante, los de 163cv, no dan problema porque sobre todo en los modelos hasta el año 2004 no llevaban filtro de particulas. En estos motores sube el nivel de aceite debido a las regeneraciones que hace el filtro de particulas, no tiene nada que ver la varilla
Gracias por la explicación.
El XC 70 D5 185 cv tiene 192.000 km. Mantenimiento en Volvo. Todo hasta ahora. Éste es el de la varilla torsionada.
S 60 D5 163 Cv ya tiene 364.000 km. El cambio de aceite lo hago en taller de confianza, le pongo castrol 5 40w.
