Valvula VVT
Erich86
12 Nov 2008
313
Buenas:
Tengo un inconveniente con una elemento del motor que según sé se llama SOLENOIDE DE ESCAPE, con código 9202388 , es lo que manda el sistema de la Volvo aqui, al parecer el aceite del motor se sale por el enchufe de esta válvula, les adjunto fotos si alguno le ha pasado esto antes me avisa por favor, cualquier aporte es bueno.
Ya he cambiado el O-ring o anillo que viene dentro de la válvula a ver si se soluciona y nada, será tema de punto del motor? o ya tengo que cambiar de válvula.
Muchas gracias
Re: Solenoid Exhaust
Al parecer la válvula se llama Válvula VVT (Variable Valve Timing control valve):
Esta tiende a botar aceite cuando está desgastada?
Cual es el efecto en el auto cuando esta descompuesta?
Se reciben comentarios...
Yo no tengo ni idea, ::) ::) ::)
pero si veo algun S40 o V40 te lo miro a ver si la tiene!!!! ;) ;) ;) ;)
Es curioso, pero mi T4 no tiene esa pieza... Y tampoco la he visto en el tutorial de riwax para cambiar las bujías, a ver si alguien nos aclara el tema.
Saludos!!!!
Tendría que destapar para mirar si el mio la lleva, creo que llevamos el mismo motor (2.0t), así que seguro... eso que dices que tira aceite pues ni idea. Me parece que con este motor somos menos usuarios que con el 1.9t... esperemos comentarios expertos [ok]
Este fin de semana igual lo puedo mirar, aunque sea por curiosidad...
De que año es el tuyo erich? lo digo por si la 2a fase de los T4 tuviera distribución variable, lo digo por el nombre de la válvula, aunque ahora mismo no si este motor tiene o no dist. variable ;>)> ;>)>
Saludos!!!
Al parecer no tenemos la VVT. Curioso pq en los mantenimientos del motor S/V40 y inyeccion nadie hable de este valvula. En cambio en un foro anglo-americano S/V40 dicen que los problemas en esta valvula estan relacionados al aceite motor. Presion aceite y nivel bajo, mala calidad aceite, conductos obstruidos en la valvula o valvula averiada. Tambien si la polea arbol de levas no esta centrada en su posicion adecuada cuando el motor se pone en marcha (por ej correa mal-montada) Volvo part.-No 9202388 es para la valvula VVT y No 30731212 para la junta.
ahh, creo que los fase2 tienen la VVT.
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/vvtcam.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/vvtcam3.jpg
Pues como dice mi amigo Riwax, el tema tenía que ver con la polea de eje de levas (este motor trae 2: uno para las válvulas de admisión y otra para las de escape); número 1: el retén estaba mordido producto de un mal montaje de cuando cambie el empaque de culata, número 2: cambiamos la junta de la válvula VCVVT (así la llaman los de Volvo) y número 3 (y esto fue lo más doloroso para el bolsillo), al ver que no se solúcionaba, cambiamos la polea completa del eje de levas, luego de esto ya no bota ni una gota! lo cual me tiene contento, aun sigo probando, pero de momento va bien [ok]
Hasala: el mío aquí fue comprado en 2001 pero es fabricación 2000, al parecer es uno de los pocos por acá con esta válvula.
Pues el mío también es como el tuyo, Erich86, tendré que mirar si la lleva...
Sobre el aceite, te refieres a consumo de aceite o a que salía botado a través de esa pieza?
Me refería a que salía por esta pieza, como les digo esa era mi impresión, pero en realidad salía por la polea del eje de levas, esa fue la conclusión a la que llegamos con mi mecánico, se la cambie y lo he probado 2 dias y ni una gota debajo del carro
Si te ayuda mi motor es el B4204T5 [ok]
Buenas,
Hoy he podido desmontar las tapas del motor y mi T4 también lleva esta VVT, parece que es algo común de los T4 2.0t, los de la segunda fase. EL mio es del noviembre del 2001, pero en ficha técnica aparece fabricado en el 2000!!!
Asi es, aqui llegaron también con un año de diferencia como el tuyo, me parece haberles comentado que finalmente no era por esta válvula por donde fugaba el aceite sino por la polea del eje de levas, ya que la cambiamos, ha dejado de fugar. Muchas gracias!
hola amigo , tengo una pregunta yo cambien en mi volvo todos los retenedores y en la polea donde esta la valvula vvt se sale el retenedor a que se debe ? si es nuevo es un S60 2001 t5
