Lo mejor que puedes hacer es buscar en paginas como SKANDIX con el VIN / numero de bastidor del coche las piezas que quieres localizar.
La EGR forma parte del circuito de Admisión y suele estar despues de la salida del turbo pasado el intercooler y cerca de los colectores de admisión. muy cerca esta el Sensor de Presion de Aire de empuje del turbo. O como sean sus siglas.
El Sistema PCV (Positive Crankcase Ventilation system) no deja de ser una salida de gases del carter, con aceite, que se reintroducen en la admision, en paralelo, justo antes del Turbo. Me imagino que con la excusa de no contaminar, y provocar averías llenando de más suciedad al turbo, EGR, valvulas y colectores de admision. La Válvula EGR (Exaust Gas Recirculation Valve), no forma parte del sistema PCV, aunque reciba aire con gases del carter que previamente pasan por el Turbo.
Otra cosa que hace el Turbo es aspirar, succionando esos gases del carter que recibe del sistema PCV, para incrementar el rendimiento del motor.
Cada es es mas frecuente encontrar valcula EGR en motores de gasolina para reducir el NOx.
Desconozco si tu modelo de Motor de Gasolina tiene valvula EGR. Por eso debes ver el despiece.
No he conseguido ver tu motor para buscar la EGR si la lleva¿De qué año es tu S40 y cual es el codigo del motor?
