valvula de ralenti?
alpina
17 May 2009
738
frente al mar
Resulta que cuando acelero y cambio de marcha,en ese instante de cambiar y soltar el acelerador,el t5r se queda acelerado un par de segundos....no es normal puesto que mi otro t5r no lo hace...es la valvula?.El ralenti va bien y no oscila...
El acelerador no es puesto que lo he verificado y regulado varias veces.El tema de alguna toma de aire...no creo que sea...ya he cambiado manguitos a diestro y siniestro....conductos de turbo,vacio de bomba de freno y de valvula de turbo,varios que van a la valvula de aire,el de aguja de presion del cuadro...aparte de gasolina y demas.Cuando tuve el problema de falta de potencia a partir de las 4000...ya me puse a revisar todo...y mira que lleva manguitos esto...
A ver si encontramos solucion que a mi tambien me pasa...
cuando cambio de marchar, generalemente de 2º a 3º a unas 2.500rpm, al pisar el embrague para cambiar se revoluciona unas 600rpm...
y cuando dejo de acelerar tarda en retener, unos 3 o 4 seg hasta que notas el "bajon" de cuando retiene.
Ayuda porfavor!
Saludos a todos, pues como de aviones como esos no entiendo mucho, de los otros tampoco, pero a lo que vamos. ¿ La señal de acelerador suelto o sea el micro de la caja de mariposas envía una señal limpia la centralita?.¿ O sea tiene buena masa ?
Si te refieres al sensor ese negro que va a corriente con 2 tornillos cojido a la mariposa...en mi caso funciona...si lo desconecto falla...lo que no se si va fino del todo.
si se te queda acelerado es qu le entra aire ,por donde ? esa es la cuestion
mira el tubo que va al canister y sus valvulas antirretorno
eso que va al cuerpo del acelerador es un potenciometro que le indica a la ecu como esta de abierto el acelerador
a ver si leemos mas manuales aqui los tienes casi todos :)
http://www.volvoclub.org.uk/volvo_workshop-850techdocs.shtml
Bueno...siguiendo con el tema,hoy me he puesto a quitar mi otra valvula del otro T5r que supuestamente va bien...para ponerla en la ranchera y probar.Estos son los resultados:
-Antes de desmontar nada e desenchufado la valvula en mi Sw y el coche ya no hace cosas raras....va perfectamente...solo que a ralenti se va demasiado abajo,logicamente.
-He desmontado la otra valvula de mi otro T5r y la he puesto en la Sw...y he salido a probar...pues va igual,es decir,en mmi Sw hay un fallo que hace que suba de revoluciones cuando cambiamos de marcha y por lo visto no es la valvula de aire adicional.
-He vuelto a revisar todo el manguerio de todos sitios y apretado todo el cuerpo donde van esos manguitos finos y la valvula en si,por si hubiera alguna entrada de aire por ahi,pero no la hay.
-Seguire comprobando a ver....otra solucion es comprar limpiafrenos e ir echando por todos sitios y ver si hay alguna fuga....es como meter en agua para buscar un pinchazo.
A ver si tienes suerte por qeu facil no es, pero imposible tampoco yo le limpiaria todo, la mariposa y sus tubos de retorno y examinaría estos bien...
Cuando hace 1 mes le puse nuevo el manguito que va justo a la mariposa y a esa valvula,la mire...todo parecia estar bien.Tengo aqui el otro T5r y voy comparando...de momento no veo nada anormal...lo que me hace pensar es que solo desenchufandola va perfecto.
En mi anterior bmw,que tambien tienen el fallo de esta valvula,antes de comprarla,que por cierto es mas barata que volvo,la quite y jugue con el manguito para que a ralenti no se parara...y asi estuvo 2 semanas...aqui voy a tener que hacer igual...por ahora.
