V70 XC bloqueo de traccion.
PEDROGSM99
Buenas tardes a todos. Tengo un V70 XC, que últimamente me está dando bastantes problemas con la tracción.
Empezó rompiendo la caja de transfer, cosa que he visto que es bastante frecuente. Después de mucho buscar, y de haber comprado una caja de transfer que no era la suya, finalmente encontré la suya. Se puso, se revisaron los niveles de ambos diferenciales, y a los pocos kilómetros, empecé a tener ruidos en la parte trasera, como un golpeteo, con vibración incluida. Llame a la grúa y lleve el coche de nuevo al taller. Se revisaron de nuevo los niveles, y al ver que todo estaba bien, pensamos que el problema vendría del diferencial viscoso, con lo cual, mande desmontarlo y lo lleve a un especialista que parece ser que hace reparaciones de este tipo de diferenciales viscosos, grupos, etc.
El especialista, me comento que era bastante recurrente la avería, y que normalmente se debía a que cuando se rompía la caja de transfer, siempre -según el-, debe revisarse, o repararse el diferencial viscoso o el halder, en su caso.
Se revisa, y me dice que no estaba del todo mal, o que los había visto bastante peores, pero que estaba bastante duro, y que el aceite viscoso del interior, estaba muy mal. Lo limpio y cambio el aceite.
El coche sigue haciendo los mismos ruidos, aunque no siempre. Hay días que puedo hacer 100 o 150 km en ciudad, y no da problemas, pero en cuanto salgo a autopista y ando a 100 ó 120 km/ h, vienen los ruidos.
He observado que el problema es que se activa la tracción total, probablemente con mucho más porcentaje de traccion atras que adelante, y ya se queda bloqueada, con los ruidos y vibraciones que antes mencionaba y mi acojono total, ya que pienso que si suena y vibra es que algo se puede volver a romper.
Mi mecánico no sabe de donde es el problema.
Le ha pasado algo parecido a alguien, o alguien más preparado que yo, cosa que es bastante fácil, me puede ayudar.
Estaría muy agradecido, llevo un año sufriendo con las averías, me he gastado un pastizal, y sigo igual que empecé, es decir, sin coche. ..
Perdonar por el toston, y muchas gracias por vuestra ayuda.
Buenos días a todos, continuo con la historia, ya que entiendo que a alguien le puede ayudar en algún momento.
Dado que los ruidos persistían, o mejor dicho, se agravaron de manera importante, siempre tras hacer bastantes kilómetros, subimos el coche al elevador, en un momento en el que no había ruidos, estaba suelto, y comprobamos que la tracción trasera funcionaba bien, sin nada raro en principio. Se bloqueó manualmente una de las ruedas traseras alternativamente, y se observaba que las delanteras giraban con mayor velocidad. Lo curioso, vino cuando accionamos el freno de mano, y con el cambio en D, forzamos un poco la situación (mínimamente), al poco, comenzó a salir humo del diferencial viscoso, y lo siguiente es ver que el viscoso salía, humeante como si fuera "chapapote". El acojono, mayúsculo, imaginar.
Lo curioso, es que desde ese momento, se han acabado los problemas, el coche va de maravilla, he hecho un par de viajes, unos 500 Km., sin ningún ruido extraño y sin problemas en la transmisión, por lo que mi conclusión, es que al limpiar y recargar el diferencial viscoso, se le metió mas aceite del que debe llevar, y al forzarlo, soltó el que le sobraba.
En el taller en el que me hicieron el arreglo del viscoso, es cierto que advirtieron de que hacían la reparación a diario de diferenciales viscosos, pero que nunca habían trabajado una de volvo, hacían principalmente de Land Rover, Discovery, y algunas otras marcas, que probablemente necesitan más kilos de presión de aceite.
Enfín, espero que esto sirva a otros foreros en los problemas con Transmisión, que veo que no han sido pocos.
Interesante y curiosa solucion. Gracias por compartirlo, puesto que esos modelos iniciales del xc dan guerra..
