V70 control de crucero
salmengar
3 May 2016
118
Os queria preguntar, si cuando algun sensor de los pedales, no funciona, el aviso de control de crucero en el tablero ( cruise ), se enciende o no.
En mi caso es que ni se enciende el "cruise". Revisaron los sensores y aparentemente estaban bien.
¿ Alguna pista, para empezar a revisar ?
Muchas gracias
v70 T5 del 2000
En tu caso le pasaría en el concesionario la máquina de diagnosis por si canta algún sensor. Te ha dejado de funcionar de repente? porque normalmente suele dar fallos esporádicos antes de que deje de funcionar del todo.
Antes se encendia el "cruise" y funcionaba de vez en cuando. Tras un paso por el taller, dejo de encenderse. Pero el tema es que la centralita tambien fallaba.
La centralita esta ya arreglada, y el control, sigue sin encenderse.
Igual es una tontería, pero por agotar opciones... Puede ser que la botonera del volante este mal?
Lo mejor es que le pases un escaneo con máquina para volvo. A mi cuando tenía la mariposa mal, el cruise no me funcionaba tampoco.
Si eres de Madrid encantado le pasamos la máquina (coste 0) y vas a tiro hecho con el fallo.
Muchas gracias, sport. Lastima que viva en Cantabria.
La valvula mariposa, me la limpiaron hace un par de meses, y en teoria esta bien. Pero, efectivamente, lo llevare al taller y que le enchufen la maquinita.
El pedal del freno tiene un interruptor detrás de el, suele estropearse, desconecta el cruiser cuando frenas.
