v60 2011 d3 acelera solo :P
sucoplus
26 Ago 2015
28
Zaragoza
Cuando hay un marcha engranada y se suelta un poco el embrague, el coche acelera levemente hasta unas 1000rpm durante unos segundos y luego baja otra vez hasta lo normal en el ralentí. Esto viene bien en salidas desde parado, y después de investigar un poco, hay muchos coches diésel que hacen este "truco" para ayudar al conductor. Hasta aquí todo normal...
El sábado al salir de un semáforo, se me escapó un poco de golpe el embrague (en mi antiguo gasolina se necesitaba menos fuerza :p), y cuando estaba apunto de calarse justo pisé a fondo otra vez el embrague. Pues ni corto ni perezoso el coche se puso a acelerar progresivamente el solito, 1000, 2000... y al darle un "toque" al acelerador, volvió sin problemas al ralentí (todo esto con el embrague pisado).
No he tenido ningún problema con el coche en los 3000 y pico kilómetros que lo llevo conduciendo, pero me ha hecho gracia esto de que la ECU se lía la manta a la cabeza, y decidiese acelerar así porque sí xD No le voy a dar importancia, pero tenía curiosidad por si a alguno también le ha ocurrido alguna vez ;)
