V40 T4 -No frena--
manado
17 Oct 2006
8
Saludos a todos.
Pues eso, tengo un V40 T4 del 99 con 155.000Km.
Resulta que desde hace un tiempo que a la hora de frenar, el pedal de freno llega hasta casi el final, le das dos o tres machadas y coge bien, pero el tacto del pedal no es el normal.
Lo llevé al taller y me cambiaron la bomba y pastillas de las ruedas traseras, el servo dicen que esta bien. Pero el pedal de freno hace lo mismo, a veces si a veces no. Me dicen en el taller que está bien sangrado, pero que ellos también ven que no va bien, que lo pruebe tres o cuatro dias, a ver si al final se "arregla".
Eso de se arregla, no lo entiendo, pero bueno....
Ha alguien le ha pasado lo mismo? Que puede ser?
Gracias a todos
ves a otro taller,no puedes circular asi y no puedes estar esperando a que se solucione solo,parace una averia tipica de pulmon perforado no?
Yo tambien creo que es algo así, pero el taller dice que el servo no creen que tenga problemas, que en estos modelos nunca han tenido problemas.
Me veo cambiando el servo y continuar con el mismo problema. Pero unos frenos no tienen más historias no?
Ufff, que peligro. Lo que te dice bael, ves a otro taller, no circules así.
Lo que te han dicho suena a "no tengo ni puñetera idea".
No conduzcas asi,cuando vas a parar en un semaforo o cualquier otra parada mas o menos tranquila que te puedas esperar sangraras el freno metiendole 3 o 4 manchadas,pero si te encuentras una situacion peligrosa inesperada y en la que tengas que echar mano de los frenos practicamente seguro que undiras el pie como un desesperado y no pensaras ni en manchar ni en nada,ves a que te lo miren cualquier mecanico medio decente tiene que ver lo que es sin muchos problemas a no ser que tengas algo tremendamente raro que dudo
Yo tengo el s40 del 99 pero el 2.0T y me pasó exactamente lo mismo. La verdad, se solucionó solo. Aunque tampoco quiero que te despreocupes ya que quizás hemos tenido problemas distintos, aunque los síntomas eran esos. El pedal de repente parecía que se enganchaba y finalmente bajaba hasta el final, y noté falta de mordiente, aunque ya llevaré 3 o 4 meses sin que me haya pasado. Tienes el coche mucho tiempo parado? Yo lo tuve unas tres semanas y fue entonces cuando apareció el problema. Me pasaba de vez en cuando, a veces funcionaba bien hasta que ya no ha vuelto a mostrar ningún síntoma. Imagino que lo primero que te han mirado es si tienes los discos en buen estado..
Efectivamente Xeli, esto es lo que me pasa,
Y también lo que me dijeron que espere unos dias que es posible que"se arregle sólo".
De echo también me cambiaron las pastillas de freno traseras y en Volvo me preguntaron si eran originales Volvo.
Les dije que no, que son Necto, y me dicen que es posible que sea culpa de no ser pastillas Volvo originales.... Vaya cosas, bien esperaré unos dias he iré con cuidado haber si se soluciona, de echo a mi mujer estos dias, no le dejo coger el coche :) .
Si realmente se soluciona sólo, que cosas más raras....
manado dijo:
De todos los fallos que se producen en el servofreno, ninguno te deja sin frenos lo único que produce es un endurecimiento del pedal. Si te han cambiado la bomba, lo único que pienso que puede ser, contando que este bien purgado, es el repartidor de frenada.
Txeli dijo:
Ahora que lo dices tu Txeli esto también me pasaba a mí con un XC90 cuando estaba algún tiempo parado, las primeras pedaladas se marchaban a la tabla sin frenar. Nunca supieron que era y cuando se devolvió (renting) seguía sin solucionarse
Pues si yo haría lo mismo, estar unos días suave suave y fijarme si el problema va a mas, ya que si empeora llevalo al taller inmediatamente, no te la vayas jugando por ahi. Pero si no va a mas no te preocupes, ve con cuidado y yo creo que desaparecerá, a mi tampoco me duró mucho tiempo, aunque le haré 100 km diarios, así que unos 3000 km duraría el problema, y además creo recordar que coincidió tambien con el cambio de discos traseros. Yo desde que me quedé el coche que era de mi padre, no lo he llevado a la volvo, tengo un mecánico al lado de mi casa de total confianza, de esos que han corrido muxos rallies y la verdad es que es buenísimo, y me dijo lo mismo de los frenos, que me fijase si empeoraba y que seguramente se quitaría solo.
Pues eso haremos, que bien los Volvo, !! se reparan sólos!! :)
Pero ahora que lo pienso, tambien se estropean sólos!.... :(
Saludos y Gracias a todos por las respuestas...
Buneo sres.
Despues de 500 Km. Se han arreglado "SOLOS" los problemas de los frenos. Supongo que debia ser que las pastillas de freno se tenian que acomodar o algo por el estilo..... Vaya cosas...
Saludos a todos
Ha mi padre le cambiamos los discos y las pastillas delanteras del 850 tdi y le pasaba algo parecido, pero en un viaje que hice con el VOLVO a algeciras se acomodaron las pastillas a los discos y ahora van fenomenal, se ve que es cuestión de "asiento"..... ya me entiendes!!!!!
>brind> >brind> >brind> >brind>
Si, las pastillas tardan unos kilometros en asentar y durante estos se debe andar con cuidado, pues el freno actua peor de lo habitual, tampoco se debe frenar a lo bestia con intencion de que asienten antes.
Por cierto, el tema del pedal que tenias que bombearlo varias veces, te lo hacia despues de cambiar las pastillas y purgar el circuito, es decir despues de la ultima visita al taller. Por que eso, no me suena a problema de asentado de las pastillas, sino a un deficiente purgado del circuito o bien a una falta de estanqueidad del mismo.
Vigila si te vuelve a hacer algo raro el pedal, pues puedes llevarte un susto, ya que los coches por desgracia no se arreglan solos.
Yo en las cuestas abajo le pisaba el freno un poco para que fuera gastando y ajustando!!!!!! [ok] [ok] [ok]
Manuel1966 dijo:
[lalala]
Respecto a lo del pedal, esto me lo empezó a hacer antes de cambiar las pastillas y purgar el circuito De echo me di cuenta que las pastillas estaban bajas porque lo dijo el taller, pero tampoco estaban a cero. Ahora pienso que la bomba podria estar bien y al tener la pastillas traseras gastadas, que hiciera el tonto. Pero lo veo raro.
Lo que no veo normal es que tenga de hacer tantos km para acomodar las pastillas. En 150000 Km, he cambiado varias veces las pastillas de freno y una vez los discos delanteros y todo Ok.
Lo que está claro es que ahora frena bastante bien..
