V40: QUE ES esta caja?
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
que tal amigos?
aqui estoy en mi busqueda de la perfeccion con mi coche. . .jajjaj
les muestro estas fotos para que me ayuden a ver de que se trata. . .
en un principio en un post anterior q abrí no hace mucho, hable de mi plafon que tiene una especie de "microfono" ...
y le segui la pista al cable, el cual va montado hacia la izq., bajando por el pilar izquierdo pasando por debajo de la guantera...
y me encontre con una sopresa. . . no era un microfono, es otra cosa q no se q es (un sensor de 0xigeno???) [mmhh]
este supesto mic. va conectado a esta caja, de la cual sale otro cable hacia la consola central por detras de todo y aparece por el lugar de debajo del cenicero, con un enchufe que no esta conectado a nada (al menos en el mio)
espero vuestros comentarios >cuerno>
saludos!!! [ok]
Hola Don Momo, tal y como te indica jaent4, el cable o sensor que tienes arriba en el plafon de las luces interiores es un "sensor de cristales rotos", es decir cuando te rompen un cristal el ruido generado es captado por este sensor enviandolo a la caja o modulo de cristales rotos disparando la alarma del vehículo.
gracias amigazos por la info!!!
pero debo comentarles que , haciendole un seguimiento al cable, este llega hacia la parte inferior de la consola central (algo asi como debajo del cenicero) y note que esta desconectada... [chungo]
USTEDES SABEN DONDE VA CONECTADO????  ???
EVIDENTEMENTE ESTO SI LO TIENE, ES PARA USARLO. . .
SALU2 [ok]
