V40 1999 frenos a cambiar
si cambio los discos de freno delanteros, DEBO/NECESITO cambiar los pastillas obligatoriamente?
  • SI
    Votos: 0 0,0%
  • NO
    Votos: 0 0,0%
  • DEPENDE
    Votos: 0 0,0%
  • ni idea de mecanica. . .
    Votos: 0 0,0%
  • que Pellegrini se vaya del real...
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
Re: V40 1999 frenos a cambiar
Prueba revisar terminales y rotulas, eso hace que el alineamiento se pierda facilmente.
Al frenar a alta velocidad tienes que ejercer mas presion sobre el pedal para para el coche. Sihiciste toda la revission de neumaticos e incluso alineaste etc etc , no esta de mas que inviertass un poco de pasta y cambies los discos , no es dificil , no es caro y cambiando pastillas al mismo tiempo las vibraciones se iran, pero y siempre hay un pero hasta que las pastillas nuevas se acoplen a los discos nuevos las frenadas seran mas largas en espacio, si haces tu el cambio has de relaizar la opracion de cambio de pastillas con el deposito del liquido de freno abierto. No es para nada dificil . SUERTE
Coincido con isllu respecto a las pastillas, pero según entiendo Don Mono esta tratando de reducir un poco la inversión, cambiar todas las pastillas, como segunda opinión, hará que los frenos se alargen un poco mientras dura el proceso de adaptación de las mismas al disco.
Don Mono dijo:
en circulacion , el coche no tiene problemas de vibraciones, ni a altas velocidades (100-140 km/h) las ruedas y todo va como la seda, pero nada mas frenar a esa velocidad y la vibracion en la direccion se hace notar. siento los pequeños golpeteos del abs en el pedal pero la direccion creo que no debiera vibrar...y es notable y desagradable.... estoy a poco de invertir en discos y pastillas delanteras nuevas pero antes vere si puedo realizar en casa algun ajuste casero.... ;D
Hola, Volvista !
Si el desgaste en los Auroras K101 estaban regular y ahora no tienes vabraciones en altas velocidades, sin frenar, ni un consumo carburante excesivo, entonces me parece la alineacion esta perfecto. Consecuentemente las vibraciones en la direccion en frenando no pueden proceder de una mala alineacion. Mas bien de un desgaste irregular en los discos ventilados delanteros. A menos los pequeños golpeteos del ABS los transmiten en la direccion, no lo se, no tengo mucho experiencias frenando con activacion del ABS ;D Pero si tienes la vibracion sin que el ABS se activa, creo deberias pensar de sustituir los discos, con las pastillas por supuesto.
Por el tema de realizar algun ajuste casero. Te desaconsejo perso hacer ningun obras en los frenos. No te echas a reír, te hablo en serio
Por informacion, pagué una vez lo siguiente segun la factura:
Sustitucion 2 discos de freno del. 0,65h
“ las pastillas 0.20h
“ liquido de freno 0,62h
total 1 hora y media unos 75Euros con el liquido sin los recambios.
Con este precio no te vas hacer la faena tu mismo con el riesgo que los frenos no operaran como deberian operar en caso de un frenado urgente. Como Haynes dice NEVER TAKE RISKS WHERE BRAKES ARE CONCERNED
Por fin, lo que me parece importante es una vez los discos/pastillas sustituidas, acostumbrarte de frenar suavemente en los prox. 200-300kms. Nuevas pastillas deben ajustarse en el disco hasta te dan un frenado eficaz.
/R
riwax dijo:
hay algo riwax que me dejaste dudoso. . . . "cachudo" decimos aqui.... : como es eso de ACTIVAR EL ABS al frenar? no esta activo siempre? eso depende de la presion en el pedal? explicame amigo. . . ::)
Entonces si ya cambiaste los terminales y rotulas, entonces mas que seguro que es lo que dice Riwax.
mira, yo he cambiado en diciembre 2008 mis discos por unos EBC BRakes con pastillas rojas... una pasada!
frenaban tan bien que me he pasado 3 pueblos y he bajado un puerto a saco! echaban humo al llegar y olian a quemaooooo [leche] [chungo]
Entonces durantes los proximos km, he bajado el ritmo y a pesar de intentar no se tan agresivos con ellos, se han desformado.
Me pasaba lo que tu cuentas: al frenar normal nada, y al frenar un poco más fuerte: un semaforo, una frenada en autopista y esas cosas, se me ponía a vibrar todo el volante y al final incluso el salpicadero! [leche] [leche]
total, los llevé a un taller y me los han rectificado. me ha costado 35€ por disco, y ahora perfecto.
solo noto una ligera vibración pero al frenar como un condenado! [lol] eso si, les he hecho un rodaje cuidadoso, y esperado al menos 500km antes de meterles caña [ok]
pero creo que siguen un poco dañados, los cambiaré el año que viene... total me habrán hecho unos 8.000km hasta ahora, y para mi ya es mucho ;D ;D
El A,B,S siempre esta conectado , lo que pasa que solo actua cuando la rueda esta a punto de bloquearse , cuando actua lo hace en milesimas de segundo y ese temblor en el pie es que se conecta y se desconecta infinidad de veces .
LLegas a una curva un poco pasado de velocidad frenas para entrar en la curva a fondo , con el A.B.S. notaras en el pedal de freno el temblor , si llegas a esa misma curva sin A.B.S. frenas de golpe, se clavan las ruedas y giras el volante, el coche por muy giradas que esten las ruedas seguira recto , entonces el que temblaras seras tu , Primero por la ostia que te vas ha pegar o te has pegago y despues lo que subira la reparacion. Lo unico que tienes que ir al tanto es que el A.B.S alarga la frenada un poco pero por lo contrario evita muchos accidentes.
Yo la primera vez que probe un coche con A,B,S fue en una urbanizacion de montaña con esas calles humedas y estrechas que creo que ponen queriendo y te prometo que funciono de lo lindo ademas ibamos a eso a probar el A.B.S. Y te prometo que lo probamos a fondo. Era un coche de cortesia que le habian dejado a un amigo y el con la misma cortesia nos lo presto para hacer la prueba
Si te tiembla la direccion mejos cambiar pastillas y discos y si quieres afinar mas , el liquido , empezar de cero con todo nuevo y ya nos diras como te ha ido , SUERTE
Don Mono dijo:
riwax dijo:
bueno, probablemente me explique mal casi como siempre ;D
- El sistema ABS siempre esta activado a menos que tienes el chivato encendido
- El ABS entra en accion cuando das de repente un empuje muy fuerte sobre el pedal de freno casi al suelo. En esta situacion percibes los golpeteos en el pie quiza pueden transmitir vibraciones en la direccion - no se
- Pero si tienes vibraciones en la direccion en frenando pero sin que el ABS entra en accion con sus golpeteos - seria una otra cosa
Me entiendes amigo ?
/R
a ver pero lo que esta describiendo no es el ABS;
el ABS se activa cuando las ruedas dejan de tener agarre. y tampoco se nota en el volante!
lo que te pasa, pienso que son más bien los discos que estan ovalados.
esto pasa principalmente por dos razones:
1. que se calientan mucho (un puerto a saco como en mi caso) y frenadas largas sin dejar descansar entre dos
2. que los frenos esten callentes, y pases por un charco, el paso de callente a frio puede estropear los discos...
si no quieres gastarte otra vez la pasta en discos nuevos, llevalos a arreglar como yo
sino toca cambio: discos, pastillas, liquido [chungo]
ahora SI comprendo colegas GRACIAS A TODOS por las explicaciones .... [ok]
en conclusion , tengo el pie un poco pesado a la hora de frenar [melon] y tendre que invertir en discos y pastillas... asi de claro. [melon]
las cambio y les cuento como me va
UN SALUDO !!! [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Mucha suerte!
