V40 ´98 : CHIVATOS SONDA LAMBDA E INMOVILIZADOR
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
SALGO DE UNA PARA ENTRAR EN OTRA. . .
YA ESTOY UN POCO "TOSTADO" CON MI V40. . . . ME TIENE GORDO!!!
LUEGO DE UNAS REPARACIONES EN EL TALLER (Q NO ES VOLVO- CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUC. +AUXILIAR Y CAMBIO DE HEATER MATRIX) EN EL SALPICADERO SE ILUMINAN COMO LUCES DE DISCOTECA CADA VEZ QUE ENCIENDO EL COCHE, LOS CHIVATOS DE LA SONDA LAMBDA Y LA DEL INMOVILIZADOR.
ESTO OCURRE EN CUALQUIER MOMENTO.... ES DECIR EN LA MAÑANA EN FRIO, EN LA TARDE, CON SOL., SIN SOL, NUBLADO , LLUVIA, MOTOR CALIENTE, FRIO, NO EXISTEN RAZONES LOGICAS PARA ESTE MALFUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES, PUESTO QUE EN EL MANEJO EL COCHE NO TIRONEA NI NADA POR EL ESTILO, ANDA PERFECTAMENTE UNA VEZ QUE LOS CHIVATOS NO ENCIENDEN....
OVBIAMENTE EL AUTO NO ARRANCA CUANDO ESTAS COSAS OCURREN . . .
DESCRIBO EL PROCESO:
ENCIENDO EL COCHE... COMO SIEMPRE LO HAGO , ESPERO QUE SE APAGUEN LOS CHIVATOS (TODOS)
ARRANQUE NORMAL
VUELVO DE HACER LO QUE SEA FUERA DEL COCHE Y ME SIENTO PARA ARRANCARLO...
DOY CONTACTO Y LOS CHIVATOS SE ENCIENDEN... DA LO MISMO EL ORDEN, PUEDE SER PRIMERO EL INMOVILIZADOR, Y LUEGO LA SONDA LAMBDA, O EN OTRA OCASION PRIMERO LA SONDA LAMBDA Y LUEGO EL INMOVILIZADOR, O SOLO EL INMOVILIZADOR O SOLO LA SONDA LAMBDA ETC. . .
PONDRE VIDEOS PARA QUE LO EVALUEN POR FAVOR!!!!!
HELP!!!!!!
Hola.
Pues siento no poder darte otro consejo, pero el problema que tiene tu bólido, como no lo lleves a la Volvo lo vas a tener muy complicado para solucionarlo. porque no creo que tengas el equipo de diagnosis en casa..
a mi huele conflicto o problema en el inmovilisador y los antiguos instalaciones del sistema alarma. Creo no puedo ayudarte pq no lo tengo
y no conosco su funcionamiento. Lo unico que puedo, describirte la situacion normal de los chivatos encendidos en el salpicadero antes de arrancar el motor. Como sabes al poner contacto con la llave en la pos. II, todos chivatos de aviso/advertencia se encienden y unos segundos despues apagan, excepto los siguientes chivatos:
- P (1)
- pitorro de aceite
- bateria
- flecha (1)
- chivato-motor
- puerta, si la tienes abierta
(1) para transmision automatica
a continuacion cuando arrancas el motor, todas los chivatos apagan.
Bueno, nada menos que desconectar la masa de la bateria por los menos 10 minutos para ver
si habra un cambio
un saludo
SI ALGUIEN VIO LOS VIDEOS QUE POSTEE: ES POSIBLE AVERIGUAR QUE PASA EN EL SISTEMA SIGUIENDO EL PATRON DE LOS CHIVATOS AL ENCENDERSE????
SOLUCIONADO: V40 ´98 : CHIVATOS SONDA LAMBDA E INMOVILIZADOR
HE DESCONECTAO LA BATERIA Y REVISE ALGUNOS CONECTORES Y NOTÉ QUE ESTABAN "A MEDIO ENCHUFAR" (luego de mi pasada por el taller del cambio de el radioador de la calefa)
ASI QUE LUEGO DE RECONECTAR LA BATERIA, YA VAN 15 O MAS ARRANQUES Y NI UNO FALLIDO.... [mmhh]
ESPERO QUE SIGA BIEN Y LO DOY POR SOLUCIONADO [ok]
SALUDOS A TODOS VOLVISTAS!!!! [ok]
V4L RULES! [tititi] >brind>
viendo lo visto, dedica un rato a revisar el hueco del motor por si hay mas enchufes a medias, o lo que sea que hayan podido tocar en el taller, por si acaso.... [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
