Hola gente ,me presentare primero ,soy Carlos y tengo 2 volvos un 850 y un v70 y es de este de el que quiero consultar dos cosillas haber si me podeis ayudar:
1)----Tengo un ruido diferente cuando paso por 2000 rpm (un ruido de vibracion puede ser pero no estoy seguro)solo en estas rpm luego suena normal .
2)----Un pequeño ruido en la transmision derecha ,el tipico clock clock cuando ahi baches y de mas (no se si tiene relacion con el ruido de arriba comentado).
3)----y por ultimo si alguien tiene uno igual ,me podria explicar o mejor dicho contar un poco como es este motor el 2.4 ,no le noto muy nervioso ,quiero decir que hay que llevarle a 3500 o 4000 para que tenga viveza ,es normal ? .
4)----y otra cosa que se me olvidaba ,cuando giro la dreccion aparcando las rrpm caen hasta 500 o 600 y esta a punto de calarse algunas veces ,no si si el consumo de las cremalleras de la direccion tienen tanto consumo o tengo un problema con el ralenti y su regulacion.
GRACIAS Y SIENTO LA RETAILA DE PREGUNTAS HECHAS, SI ALGUEN TIENE TIEMPO Y GANAS SE LO AGRADECERE.UN SALUDO .
