Utilizar el coche sin la correa de accesorios durante unos km
kaxero
11 Jul 2013
25
Hola, me acaba de llamar mi hija, dice que ha oido un ruido extraño en el coche (v70 2002 d5 163cv) y se ha quedado sin dirección asistida y le da mensaje de sistema eléctrico, me temo que se le habrá roto la correa de accesorios, el coche lo ha dejado aparcado ya que ella tenía que ir a la universidad ¿Puedo utilizar el coche durante unos 3 km para traerlo hasta mi casa? ¿Es dificil cambiar la correa yo mismo?
Gracias por vuestra ayuda.
Al coche no le pasa nada por andar esos 3 km sin la correa. Lo único que al no funcionar el alternador, tirará de batería hasta que se agote y entonces el coche se parará, pero 3 km no es suficiente para agotarla (desconecta todos los componentes eléctricos que puedas, luces, lunetas térmicas, radio y demás para bajar el consumo). Lo único que tienes que asegurarte que la correa de accesorios no mueve la bomba de agua. Porque en caso de que tu coche no lleve la bomba de agua en la distribución, al romper la correa de accesorios el coche se queda sin refrigeración y la temperatura del motor subirá. Pero en 3 km tampoco creo que se caliente en exceso y más si partes del motor frío.
Lo que notarás es que te has quedado sin dirección asistida y sin aire acondicionado y verás ese mensaje de aviso en el salpicadero.
Y como una imagen vale más que mil palabras, ve el video para tomar referecias.
[video=youtube;IK_zH8g8Fow]http://www.youtube.com/watch?v=IK_zH8g8Fow[/video]
Muchas gracias mitchankro y v-t4 y a todogps:
Ya me quedo mas tranquilo, iré hasta mi casa despacito. Si no me equivoco en el video ademas de cambiar la correa auxiliar también le cambia la correa de distribución ¿no?.
La correa de distribución va por otro lado, generalmente cuando se cambia la de distribución es cuando se cambia las adicionales.
Le he echado un vistazo y la correa auxiliar se ha soltado pero no está rota, desde mi ignorancia deduzco que se puede haber roto el tensor. ¿Que pensais?
de cuando es el último cambio de correas? años/km del coche? no es algo muy común que se suelte... como bien dices algo quizás se rompió y efectivamente pienso en el tensor.
sobre la bomba de agua que yo sepa siempre va en la correa de distribución y no de accesorios.
espero que lo puedas resolver rápidamente.
PS: si la correa se ha soltado, ni se te ocurre volver a montarla, acabará rompiéndose. una correa distendida ya no vale: se tiene que cambiar. Para la de accesorios es menos grave que la de distribución pero el principio es el mismo.
ah y piensa también en revisar los elementos que funcionan con la correa de accesorios: compresor de aire, alternador, bomba de dirección asistida. El problema podría venir de uno de estos elementos también
