USB en XC60
Jorge VU
22 Ene 2013
Muy buenas gente. Tengo unas dudas de mi Volvo... El caso es que mi XC no trae conexión USB, aunque si la toma AUX. El caso es: ¿Como puedo hacer para cambiar canciones, subir volumen, etc.. desde el volante? y la otra duda es; ¿Hay alguna forma, sin cambiar radio y demás de instalar la toma USB y que se controle desde el volante? ¿Por cuanto más o menos me puede salir el asunto? ¿Hay en Madrid algún sitio que lo haga y sea fiable?
Gracias de antemano y perdón por entrar tan "a saco"
Ruedecita del volante exit.... y tienes todas las opciones y carpetas... espero haberte ayudado. El mio tiene usb y kizás es diferente.
Salu2
Nop, no se puede cambiar lo que conectas por el aux desde el volante, solo lo que haya en el cd o la radio. Lo único que puedes controlar es el volumen.
La entrada aux es una entrada de señal de audio estandar tipo la de un radiocasete de toda la vida o unos auriculares, no puedes interactuar a través de esa toma con el equipo que te proporciona la señal, necesitas utilizar una conexión USB, respecto a si se puede supongo que tendrás que cambiar el equipo de audio para que tenga pantalla de navegación sin ella es un infierno usar un dispositivo USB, o te pasas al equipo premium o similar o te compras uno compatible en internet que será más barato hay equipos alucinantes.
