URGENTE! PROBLEMAS CON MI S40 2003 TURBO
erik83
24 May 2012
28
Primeramente saludar a todos.
Tengo un problema con mi s40 1.9 t4 2003, quisiera saber si alguien sabe el porque todas las mañana que esta frio el motor enciende todo disparejo y al minuto empareja sin ninguna falla le e puesto es escaner y me muestra estos codigo:
P0171
P0301
P0302
P0303
P0304
P0015
P0128
espero que alguien sepa de este problema y me pueda ayudar
muchas a todos y bendiciones!
Saludos Erik,
no se si habrás mirado en internet el significado de los códigos que te ha indicado la OBD
El P0171 El sensor proporciona una lectura del aire: combustible dejando los cilindros del motor, y el módulo de control de vehículos de tren de potencia / motor (PCM / ECM) utiliza que la lectura y ajusta para mantener el motor funcionando a que la relación óptima de 14,7: 1. Si algo no está bien y el PCM no puede mantener la 14.7: 1, sino que hay demasiado aire, se dispara este código.
Los p0301,p0302,p0303,p0304 se refieren a un problema en los cilindros del motor,
Un P0015 código se refiere a la VVT (distribución variable) o de APV componentes (sincronización del árbol de levas variables) y PCM del vehículo (módulo de control del tren motriz, también llamado un ECM). Que consta de unos pocos componentes diferentes pero el P0015 DTC se refiere específicamente al árbol de levas (levas) tiempo. En este caso, si el tiempo de las levas es más retardado, la luz del motor se encenderá y se establecerá el código. Banco # 1 es el lado del motor que contiene el cilindro # 1. El árbol de levas "B" deberá ser el "escape", "derecha", o "árbol de levas trasero". Izquierda / Derecha y delantero / trasero se determinan como si se ve desde la posición del asiento del conductor.
El P0128 indica que el motor, despues de pasado el tiempo necesario, no es capaz de alcanzar la temperatura optima del motor.
Espero que te aclare algo y a mi opinón personal, creo que el problema principal esta en el árbol de levas. es posible que tenga una leva plana y por lo que indican los códigos, el problema está en la leva de escape del cilindro 1 y en consecuencia afecta a los demas.
Un Saludo.
MUCHAS GRACIAS AMIGO REVISARE EL TIEMPO DE LOS EJES DE LEVA
TENIA MIS DUDAS SI ESTO ERA AFECTADO POR UN SENSOR
GRACIAS Y BENDIONES!!!
