Urgente! Mi V50 no arranca
José DF
12 May 2016
16
Ourense
Hola a todos,
Ayer fui al mecánico a recoger mi coche (V50 D4, con el motor 2.0, para más señas) después de hacerle el cambio de todas las correas, filtros y líquidos. Para entregármelo el mecánico encendió el coche, lo sacó a la calle y me lo dejó encendido (todo eso delante de mí). Pues bien, cuando cogí el coche metí primera, anduve no más de diez metros (literal) y se caló. Pensaba que podía ser cosa mía, pero el motor/arranque no volvió a dar señales de vida. En la pantalla puso el mensaje "DSTC temporalmente desconectado", y cada vez que intentaba arrancar, al girar la llave solo se escuchaba un "clac" y nada más, ni giro del motor de arranque ni nada de nada (como si la batería estuviera muerta).
Obviamente estando justo al lado del taller vinieron a ver qué podía ser, enchufaron el VIDA y salió un este error: ECM B108700 LIN BUS A. Probaron a borrar el error pero nada, volvía a salir. Desconectaron la batería para ver si se reseteaba todo, enchufaron otra batería para probar... pero nada, el coche seguía haciendo el "clac" y nada más. La gente del taller dice que es un fallo de comunicación entre módulos y que eso no deja que el coche arranque, pero yo de eso ni idea.
El coche quedó en el taller y van a mirarse bien el esquema eléctrico del coche porque no saben bien por qué da ese error, que puede ser algún cable, pero no debería serlo porque para cambiar la distribución y los filtros no tocaron ninguno. El caso es que el martes por la tarde tengo que salir de viaje con el coche durante dos semanas fuera de España, y como no sepan dar con el error... Me voy a cagar en todo.
La pregunta para el foro es la siguiente: ¿a alguien le ha pasado esto mismo, o tiene idea de qué puede ser? Sé que en el taller acabarán dando con la solución, pero teniendo solo lunes y martes por la mañana para arreglarlo me parece prudente invocar la sabiduría del foro para ver si se resuelve antes el tema (muchas cabezas piensan más que dos).
Saludos y gracias de antemano
