S60 una solución y un problema
GUDERINO
1 Ene 2013
288
Buenas tardes a todos los foreros.
Mi s60 d5 2002, va dando los últimos coletazos. con 400 mil km le va saliendo todo tipo de achaques.
Recientemente me dejó de funcionar el cuadro de instrumentos, salvo el testigo del cinturón de seguridad, creo recordar. Después de consultar hilos y pensando que ya no me compensaba una reparación, probé con uno de desguace. Mi sorpresa ha sido que funciona correctamente, salvo que los km que marca son los del coche anterior entiendo, puesto que ahora tengo unos 40 mil km. menos según el cuadro.
Mi consulta es relativa a un fallo endémico entiendo. del modelo. Me ha dejado de funcionar el ventilador interior del habitáculo. Giro la rueda del mando y los testigos que indican la velocidad se encienden pero no sale aire. Puede ser del relé ? y va debajo del volante y como es físicamente para cambiarle ?
Gracias a todos y un saludo
Fallo endémico es el DIM (cuadro) en los MY 2002 (y creo recordar que 2003), pero la ruleta del ventilador no, aunque a veces falla el mecanismo. ¿Notas que sigue marcando los distintos puntos de la ruleta al girar? porque si no (si gira contínuo) es un fallo mecánico de un tope interior. y lo puedes ñapear con un tornillo rosca (verídico).
Hola. Gracias se nuevo
Si. Según ponga las ruedas de la temperatura así sale el aire al circular con el coche. Pero lo q es el.vemtilador nada.
Si te falla el ventilador interior, primero revisa su fusible, es el 11C/26, situado en el alojamiento 26 de la caja de fusibles que hay en el habitáculo (enla tapadera que hay en salpicadero, cuando abres la puerta del conductor) si con eso nada revisa que no cueste girar a mano el motor, está tras la guantera, hay que quitar todos los tornillos que la sujetan y un tope que hace que caiga "suavemente" y despues soltar 6 tornillos que sujetan el ventilador al cuerpo del climatizador. El ventilador además, en su propia caja lleva un modulo - resistencia de control .
Reactions: juanfc and juanan
