Una de humo blanco !!
LuiSyto
21 Sep 2010
84
Cadiz
Bueno , os cuento la historia ... todas las mañanas , arranco mi volvito ( S40 del año 99 TD ( 90 caballos ) ) despues de varios intento , y cuando consigue arrancar suelta unas bocanada de humo blanco ... despues , va como la seda y no dice ni mu ... ni suelta nada raro .
Descartando sintomas , bateria no es , puesto que es nueva ... ¿ de que puede ser ? siempre crei , que es del filtro del gasoil , puesto que tiene 12 años y NUNCA fue cambiado .
El aceite tiene 8000 kilometros pero anteriormente nunca fue cambiado tampoco y este mes de octubre , sera sustituido tambien .
Bueno ... alguna idea de lo que puede ser ?
Empieza cambiando el filtro de gasoil, y, a partir de ahí comprueba que no pierda ningún inyector, tal vez esté alguno dañado y toque repararlos, o, en su defecto, limpiarlos.
yo miraria los calentadores que es facil que nunca hayan sido cambiados y respecto al humo. Motores de Gasolina
1.- Color del Humo
2.- Diagnóstico
3.- Causas probables
1.- Blanco
2.- El refrigerante o agua está penetrando la cámara de combustión
3- Junta culata dañada
3.- Monobloc fisurado o cabeza del cilindro fisurada
1.- Azul
2.- Aceite de motor está siendo quemado
2.- Aceite penetrando la cámara de combustión
3.- Segmentos de los pistones, válvulas o cilindros desgastados
3.- Junta culata dañada
1.- Negro o Gris
2.- Combustión incompleta
3.- Filtro de aire obstruido
3.- Desperfecto en el carburador, embrague, inyectores, o sistema de
control de emisiones
3.- Motor fuera de punto
3.- Compresión baja debido al desgaste del motor
Motores Diesel
1.- Color del Humo
2.- Diagnóstico
1.- Blanco
2.- Mezcla inadecuada aire/combustible
3.- Fallos en el sistema de inyectores
3.- Sincronización incorrecta entre inyectores y válvula
3.- Sobrecalentamiento del motor
3.- Fallos en la bomba de combustible y/o bomba de inyección
1.- Azul
3.- Exceso de aceite en el motor
1.- Negro o Gris
3.- Filtro de aire obstruido/dañado
3.- Combustible de un grado inadecuado
3.- Fallos en el tiempo de la bomba de inyección de combustible
3.- Indice bajo de compresión
Seguro que son los calentadores, ademas si dices que le cuesta arrancar....
no entiendo mucho, pero cuando es humo blanco en motores diesel con turbo, normalmente y espero que no sea así, se suele haber roto el turbo.
Se quema el aceite del turbo y sale de color blanco. ¿qué tal va de potencia el coche?
si has perdido potencia, puede que sea esto
