Una de espejos
Nino 66
20 Nov 2011
21
Hola a todos. Mi S 80 esta un poco loco. Al volver el otro día después del trabajo y coger el coche, voy abrir los retrovisores y abre uno si y el otro no, después de eso funcionan de manera dispar. Lo abro manual y nada uno se abre y otro se cierra. Alguien ha tenido ese problema, o sabe como solucionarlo.
Bueno gracias por la ayuda.
Seguramente se descompensaron. Prueba a hacerlo manualmente , es decir ciérralos y el que quede abierto lo pliegas con la mano y después prueba al revés es decir ábrelos y si alguno que da plegado ábrelo con la mano hasta quedar en la misma posición que el otro. . después te deberían ir bién .
En el peor de los casos se te ab´ra gastado la corona dentada de alguno de ellos y tendrás que sustituirlo o no hacerle caso.
Cierralos manualmente,y quita la batería durante una hora,conectala al cabo de ese rato y abrelos con el boton,ya lo tendrás solcionado;)
a mi también me pasa de vez en cuando en el xc90. Alguna veces uno se queda abierto y otro cerrado, le doy otra vez al botón hasta que los dos se quedan abiertos, y ya está.
Muy buenas,
A mi me pasa lo mismo que a Nino en un s60 del 2001. No siempre me pasa, pero de vez en cuando sucede. El problema es que el derecho no se abre y el izquierdo si, y si lo hago manualmente y después le doy al botón, se abren indistintamente.
También me pasa que en el retrovisor derecho cuando sucede esto, no puedo regular el espejo, deja de funcionar.
he probado a desconectar la batería y nada. Vuelve a funcionar al de un rato, igual un día, sin necesidad de desconectar la batería.
También tengo que decir, que los retrovisores no se me pliegan/despliegan siempre al instante al darle al botón, a veces le tengo que dar varias veces. Va como con retraso, no siempre pero la mayoría de las veces sucede así.
Salu2,
Ok. yo pensé desconectar un lado, accionar el otro y volverlo a conectar. Porque cerrándolos manualmente no logro igualarlos. Muchas gracias por los comentarios. Consuela saber que no soy el único que le pasa. jajajaja
Nino66.
Ayer mismo me volvió a pasar lo de los retrovisores. Lo aparque al mediodía, los plegue y a la tarde boche cuando volvi a coger el coche, le doy al botón de desplegar y nada, solo se desplegó el izquierdo. Tuve que mover el derecho manualmente.
Un saludo,
Recupero este chat para deciros que ayer en el garage al salir por la mañana,le di al botón y solo abrió el derecho.
Cuál es mi sorpresa que le doy al botón. Para cerrarlo y volverle a dar para que abran los dos.....pero resulta que uno abre y otro cierra a la vez.....cada vez que toco uno se abre y otro se cierra.....y no funciona el regulador de espejos de la puerta....
Que me decís????
Es XC90 2004.....nunca me pasó esto
@IVAN SERGIO
Yo quito el fusible que lleva el módulo de ambas puertas (PDM y DDM) y asi me evito tocar la batería. Quita el 27, 35 y 36 con ambos espejos cerrados y el coche con el contacto en 0.
Edito, esto es para un s60, no se si cambiaran los fusibles para el xc90.
Pues quite el 4 y el 5 de los fusibles que van a la izquierda del salpicadero....al abrir la puerta....que regulan precisamente los retrovisores.... esperé un momento ,los puse de nuevo y di contacto......toque botón.....y abrieron a la vez..... arreglado
