Una cosilla de led
19 Dic 2022
750
414
Buenas, hoy aparte del cambio de aceite he probado a instalar un led que llevo tiempo queriendo montar y que no veía como por la forma del capó del xc90, pero como se ve en la foto se puede colocar.1000110693.jpg
Para hacer la instalación solo he retirado los faros y hay el espacio necesario para su colocación, la alimentación la he sacado de la propia caja de fusibles conectando el cable al fusible del acelerador o algo así (eso pone en la tapa de los fusibles... No lo de algo así lógicamente jeje) y la masa directamente de uno de los tres tornillos que van hacia aleta. La verdad que en persona se ve mucho mejor ya que hace el barrido como en los coches más nuevos que tienen algo similar...
Cierto es que puede parecer una chorrada, pero es una cosa que me ha gustado desde antes de que lo tuvieran los coches modernos instalados, ya que me recuerda a los coches futuristas de las películas que veía de pequeño jejeje que por cierto también compré el scaner que tenía el coche fantástico pero no hace el efecto que quiero y lo instalaré en el portón trasero para que cuando abra el portón se vea mejor el coche de noche si paro por emergencia, pondré fotos en este mismo posts.
Ojito con instalar luces no homologadas y no tener botones para apagarlas en caso de que veas policía, lo mejor conectarlas a la luz de posición que tienes los cables a mano.
Yo no conectaría las luces al fusible del acelerador, en caso de problema en las luces te quedas sin la señal del acelerador a la ECM (y probablemente de la mariposa, por lo que si es diesel te estrangula la admisión y te para el motor y en gasolina mas de lo mismo) y eso es un problemita gordo.
La instalación se puede retirar sin problema, no deslumbran ni menos aún iluminan, la toma a sido al fusible del acelerador pero tengo dudas de que sea de eso mismo ya que sin fusible acelera 😅, no lo he querido conectar a las luces porque la intención de esta tira es la de que funcione cuando doy conctaco y no quiero depender de tener el resto de luces. Aún así gracias por la recomendación jejeje en el anterior coche tuve unos diodos puestos que solo se encendían y con ello paso ITV y los guardias nunca me dijeron nada, por lo dicho solo estaban ahí no era iluminación como tal...
Según ponía el post he mirado en el manual a qué corresponde el fusible, es Transductor del pedal del acelerador (APM), compresor AC, módulo electrónico del ventilador. Me he fijado en el manual y de paso lo llevo a otro fusible que hay dedicado a luces complementarias las cuales no tengo pero el fusible si está puesto, aunque es de 20a
En los diésel la mariposa permanecer abierta si no hay corriente, de ahí que no se puedan intercambiar con las del gasolina
