Un Volvo V70 descuidado
luis1965
15 Dic 2017
18
Hola nuevamente; Así empieza mi primer artículo:
Cuantas cosas esenciales habría que cambiar a un Volvo V70?
Es del año 2000 con motor D5 de 2500cc y 140 CV, el coche tiene 250.000KM y 17 años y no se ha mantenido bien, no existe ningún historial sobre el Vehículo, pero al menos no ha sido maltratado y toqueteado por manazas, Aunque tiene una reparación de chapa de algún golpe en las 2 puertas del lado derecho que en su momento no se repararon bien, pero las puertas cierran muy correctamente.
A primer golpe de vista y con una gran experiencia he hecho una lista de las cosas esenciales para evitar romper motor e ir recuperando poco a poco el motor, es decir rejuvenecerlo después de 17 años.
Aparte tienes algunas averías pequeñas eue abra que reparar poco a poco.
Empezando por:
1. Cambio de correa de distribución y poleas.
2. Cambio de correa de accesorios.
3. Cambio de reten de cigüeñal (Porque pierde aceite).
4. Cambio de junta de Carter (Pierde aceite).
5. Sustitución de calentadores.
6. Cambio de aceite, primer cambio de aceite porque creo que no lo han cambiado en años.
Nota digo primer cambio porque en el primer cambio le pongo un aceite barato con un aditivo limpiador de lodo, hollín e incrustaciones, le are unos 3000 Km, y después cambio de nuevo ya con aceite de calidad y aditivo Metal Lube, con esto el cambio de comportamiento en la finura del motor se empezara a notar al pasar entre los 3500 a los 4000 Km.
Si pusiera el aceite bueno directamente se contaminaría con los residuos que quedan ya que el interior de un motor puede acumular mucha porquería en todos los recovecos que tiene y lo que me interesa es al menos en los primeros cambios que sean en periodos más cortos que lo que marque el fabricante, de esta manera el aditivo cada vez ira suavizando las superficies de fricción ya que las moléculas del producto está diseñadas para adherirse a las superficies, y esto se nota mucho al cabo de unos pocos miles de kilómetros, ya que el motor se ira poco a poco soltándose ira mucho más fino en autopista y se notara un ralentí mucho mas estable.
7. Limpiador de aceite en el primer cambio.
8. Sustitución de toda el agua anticongelante por agua de calidad al 50% mas nural 70 como cabitante, anticorrosivo y tapa fugas.
9. Sustitución Bomba de agua.
10. Sustitución termostato.
11. Sustitución termo contacto de radiadores.
12. Sustitución discos y pastillas delanteras.
13. Sustitución tirantes con rotulas barra estabilizadora.
14. Cambio de todo el líquido de frenos.
15. Cambio aceite Hidráulico servo dirección.
16. Sustitución escobillas limpiaparabrisas delanteros.
17. Sustitución de todas las bombillas.
18. Anulación Válvula EGR si la tiene? y/o por software y eliminación de la pieza por una tapa si este modelo lo permite.
19. Añadir en los primeros depósitos limpiador de inyectores para ir sacando Hollin acumulado por uso mayoritario en ciudad y rodar en Autopista en periodos largos para que el motor vaya sacando la suciedad.
20. Cambio de todos los filtros; Aire, Aceite, Gasoil y Habitáculo.
Lanzo una pregunta:
Después de ver la lista que creéis que podría añadirse como esencial para ir recuperando el motor y el resto de la mecánica?.
del cambio de marchas no sustituyes valvulina? seguramente no lo habrán hecho nunca. Si fuera automático ya ni te cuento lo interesante que es cambiar el aceite de la caja-.
Yo al mio de gasolina 250cv año 2001 s60 le hice varios cambios que comentas añadiendo bujias y daba antes tirones antiguo dueño ... ahora chapo va redondo y le e cambio casi el 80 x 100 que citas ..claro es gasolina y la mar de contento con el carro...
Si es verdad me habia dejado la valvulina del cambio es manual 5 marchas, mañana os contare que hoy he cambiado el aceite y 2 filtros y ya con eso el motor ha cambiado de sonido espectacularmente.
en fin mañana os cuento con mas detalle.
