UN POCO DE AMOR PARA MI T5
nacho240
24 Jun 2009
130
Es hora de empezar a reconstruir y darle vida a mi t5 con unas cosillas compradas en ipd y una ecu de rui espero que me de felicidad todo esto, luego posteo fotos del montage que estoy empezando en este momento...
Si alguien quiere opinar o dar un consejillo aqui estaremos saludos a todoss nacho..
bien hecho tu T5 te lo agradecera :_bear:
asi sehace, vas en buen camino!
rafa siempre me ha aconsejado hacer las cosas poco a poco, no todo a la vez, y asi aprendes a conocer mejor el coche, que es lo que baja consumo, afina el motor, le da mas potecia, etc... y del mismo modo, si te sale un fallo sabes a que nivel esta ocurriendo...
o sea que montar una cosa, y probar...
y sobre todo, aunque se que tienes ganas, las ecu debe de ser lo ultimo.. no tengas prisas ;-)
yo veo las imagenes y no se que es lo que le quieres poner...
podrías explicar un poco,
es por saber algo más...
gracias......
Ante todo buenas y pido disculpas ya que estuve ausente un tiempo debido a mi trabajo pero ya estoy en línea de nuevo, SUPER r te comento un poco mi idea lo que compre a para cambiar cosas que llevan un desgaste como los botadores hidraulicos ya que el auto lo noto que no regula muy parejo y cada tanto se me descarga uno pero bueno compre todos originales, así también cables y bujías, ya que tengo una falla de ves en cuando que no se bien que puede ser ratonea le digo yo, es como que se ponga en 4cilindros en ves de 5 eso lo hace de vez en cuando y al hacer esa falla marca exceso de consumo, y también tengo una ECU reprogramada que seria el final de la actualización del auto, compre también las válvulas en IPd asique espero que funcione todo .
Ahora una consulta el turbo tien dos válvulas una que es la wastegate y la otra que no recuerdo el nombre. Ahora si la wsategate hace que tenga mas presión regulando la en el canal de soplado y la otra libera el exceso de presión, eso quiere decir que nosotros le damos mas presión al auto cambiando la wastegate y el uno no la va a obtener ya que la otra válvula la livera, a ver ejemplo wastegate trabaja a 0.6 bar y la otra trabaja a 0.9bar el turbo llevaría presión de 0.6 bares, ahoraaa si la wastegate es de 0.9 bar y la otra válvula es de 0.6 nunca va a poder cargar el turbo los 0.9 bares ya que la válvula empezara abrir a partir de los 0.6bar y el excedente lo livera dentro de la admisión. Esto es así o estoy muyyy pifiado en el tema graciass
