un par de empastes para mi 440
  • Iniciador del tema ofreire
  • Fecha de inicio
O
ofreire
Guest
bueno como ya dije anteriormente tengo el coche un poco jodido lo q viene siendo chapa y pintura... pero la mecanica tira como un toro :p
el caso que os comento los pekeños desperfectos que tiene a ver si asi me ayudais para poder arreglarlos :p
empezare por el exterior...
como ya dije en otro mensaje me robaron el logo que viene en la parrilla lo cual es una putada pero ya me entere (gracias a supervol ;) ) que eso en cualkier desguace lo pillo...
el camo tiene la pintura como quemada por el sol... esta mas palida que el resto... para quitarle unos arañazos le di una capa de pulimento y mejoro algo pero aun asi deberia pintarla
las defensas tienen la parte negra de goma esta como descapado por las esquinas... me explico... es como si cojes una cebolla... le faltan como capas...:S y algun picado en la pinturade las defensas...
la defensa trasera del lado derecho sabeis que lleva un engache para fijarla... pues el agujero por donde se mete el tornillo esta roto y se cae... por suerte la defensa no peligra de caerse...
la pintura en si debe ser repintado porque tiene pekeños arañazos que no gustan...
creo que nada mas por fuera... (nota: el coche es de segunda mano y ya me llego con muchos de estos defectos... lo "herede" de mi tia la cual no es precisamente una experta conductora ... asi que intentare aorrar para dejar el volvo en condiciones optimas)
por dentro son 4 cosas...
el panel central... donde va la radio el relojito y tal.... lleva 2 tornillos para anclarlo... pues la pieza me rompio por los 2 sitios y esta medio en el aire... es decir no se me cae pero esta un poco salido para fuera y tiembla :S
el suelo del coche tiene pequeños rotos (la tela del suelo) y en la parte posterior donde estan las puertas... la tela se sale de su sitio y deja a la luz cables y chasis... consegui meterla en su sitio con la ayuda de un destornillador pero con el tiempo se va saliendo otra vez... a ver si se os ocurre algo pa q no pase mas... x cierto que hai zonas como debado de los asientos que no consigo meter del todo bien en su sitio :S
las asas de las puertas si las agarras mal se caen :S me refiero a la parte de arriba como de imitacion de cuero pero en plastico...
el asiento del conductor tiene la tapiceria jodida por el lado de la puera... pa que me entendais... se salio del sitio y se ve la espuma amarilla :S y ultimament no se puede mover el asiento de alante a detras :S
y a veces la radio parece como si le fallase la llegada de l electricidad pues tarda en encenderse calcando el boton... puede ser debido a lo del panel¿? q aga falso contacto o algo?
weno creo que no se me olvida nada en todo caso lo pondria aqui ;)
se que es un poco coñazo y pensareis... este tio no cuida su volvo... pues no!! el problema es que ya me llego asi (salvo 4 cosas) pero mi presupuesto estudiantil no me permite dedicarle mucho... :( ademas solo lo veo los fines de semana porque durante la semana estoy en un piso en coruña :(
si podeis darme alguna ayudita os lo agradeceria un millon de años!!!!!
aora que veo lo de las fotos... si kereis le hago fotos a los defectillos para que veais mejor de lo que os hablo ok??
gracias de antemano chicos!!
*Lo de la chapa es pintura... me refiero a lo del capó, por mucho pulimento que le des pues al poco se te hirá y volverá a su "tradicional" mate.... solo hay un producto que yo sepa que es fantástico para ese tipo de carrocerias y vale unos 3 euros y lo venden en las tiendas del Lidl: es un tubo de pulimento para carrocerias W5.
Si no lo encuentras por allí me lo comentas a ver si te lo puedo comprar yo por aquí!!!!!
*En el desguace que voy yo habitualmente ha entrado un 460 entero y tiene los asientos de piel negra, si los quieres me piden 90 euros por todos. ( si te hace falta alguna otra cosa de él me lo dices).
*Lo del salpicadero tendrás que hacerle algunos arreglos caseros tu mismo con algunas dosis de improvisación!!!!
Tambien hay unos hierros de unos 20 cm de largos por 2 de ancho que tienen muchos agujeros y se usan para fijar las antenas de los coches por el interior... no se si sabes a lo que me refiero?? esto tambirn tr puede ayudar a fijar el salpicadero.
>brind> >brind> >brind> >brind>
depende de como este de quemada la pintura con pulimento y una pulidora se arregla, aunque eso si, pulir es desvastar pintura, asi que tarde o temprano se llega a la chapa, depende de como este de estropeada se puede salvar o no, o se pela en alguna parte y aparece la chapa
pues a ver si esta semana me puedo pasar por el lidel a por el pulimento jejeje por cierto de donde eres supervol? o de que desguace hablas? tenia pensado acercarme al desguace de Gil en vigo a echar una ojeada y si el que dices es por qui me pasaba a ver ese 460...
en cuanto a lo del cuadro donde va la radio y eso a ver si encuentro la misma pieza en desguace y asi me arreglo el problema jeje
ahhh y lo de la radio es problema de ella no de la conexion del coche... [lol]
ahora lo que me queda es ahorrar para poder acerle los arreglos jaja
saludos!
ok super!! perdon pero pensaba que habria otro metodo ;)
esta noche las cuelgo que ara me voi jejje
saludos!!
ofreire dijo:
saludos!!
Hay otro metodo que es cuando respondes al mensaje te sale bajo del texto MENSAJES ADICIONALES, le das al + y se te despliega para poner archivos!!!!
por fin puedo colgaros las fotos espero que entre la explicacion y las imagenes os hagais una idea de lo que decia
si se os ocurre algo con el que poder arreglarlo decidlo... ya sea algun trukillo como llevarlo al taller... pero si es con truquillo mejor :p
para que luego no me digais que sinfoto;:
ofreire dijo:
gracias de antemano a todos!!
ahhhh y 2 cosillas!! perdon por el tamaño de las imagenes (no sabia que fueran tan grandes) y su calidad... oeri es que las hice anoche despues de lavarlo...
saludos!!
explico la penultima foto... los enganches de la bandeja me rompieron y tuve que improvisar unos por eso se ven tan raros... jejeje
la ultima es la tapa de las luces traseras que esta rota :(
y ayer haciendo las fotos descubri que en la parte delantera me falta 1 pieza de las 2 que dirigen el agua de los limpias al parabrisas :mad:
esto ultimo... no es demasiado raro??????????' me las joderia el mismo que se llevo mi logo??? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
me he quedado ciego [cupi] [cupi] [cupi] [cupi] [cupi]
jajajajajaj lo sientoooooooo se que son malas pero era el unico mobil que tenia flash y tabamos en el lavadero de cochs...
pero pudiste ver algo?? [lol]
