V70/V70XC/XC70 Tutorial desmontaje paragolpes delantero xc70
10 Feb 2022
39
7
Tenerife
Hola a todos.
He tenido una averia en la caja de cambios ( nada nuevo por aqui), y me recomiendan colocar un radiador externo para separar refrigerante del atf. Me gustaria hacer el trabajo con el parachoques desmontado, para poder ubicar bien las mangueras, radiador etc.
Alguien puede indicarme de algun tutorial de como desmontar el frente del coche?
Gracias.
Hola , te sigo la pista , estoy pensando algo parecido. Salu2
Los parachoques (al menos los míos) se suelen quitar con una facilidad pasmosa para lo aparatosos que son, aunque por eso cuesta manejarlos una sola persona, pero se hace. No sé si será necesario sacarlo, no lo es para quitar los radiadores.
Reactions: vectra2439
Muchas gracias, juanfc.
Volvo-me, seguire informando por aqui por si te sirve. Tengo comprado un radiador, pero no se si se pueden compartir enlaces a plataformas de compras online.
Creo que no sale en el procedimiento, antes hay que retirar la cubierta inferior, que son dos extremos triangulares y la pieza central rectangular, es fácil y rápido.
Ok, gracias nuevamente.
La idea de sacar el parachoques es también para limpiar toda la parte delantera, ya que ha quedado bastante impregnada de atf. Me consta que esto debería hacerlo el taller, pero no hay buena relación.
Hola buenas , estaba yo pensando que al modificar el recorrido , tuberias y radiador … que pasa con las capacidades ?? Habria que calcular nuevos volumenes ? Faltará ATF ? Sobrara ATF ? Es irrelevante ? Lo digo porque puede cambiar la longitud/capacidad del circuito de ATF ?
Salu2
Creo que no debe haber una gran diferencia, ya que se suprime el tramo del radiador original y se añade uno externo. Aun así al terminar la instalación revisaré niveles y sabré cual es la diferencia de capacidad del circuito con respecto al montaje original.
hola.
Despues de unos días de prueba puedo confirmar que la instalacion del radiador externo no da problemas. El nivel de la varilla de ATF sigue igual (al menos en frio).
Hice unas fotos pero por error las borré, así que en cuanto tenga tiempo desmonto el parachoques y hago un pequeño brico de dicha instalación.
Juanfc, gracias por las indicaciones, funcionaron perfectamente.
