No es del todo falso lo de la bateria
Modos de transmisión y ahorro de baterías: los NOKIA tienen 3 métodos de transmisión de voz: el método normal, el HFR (Half Full Rate) y el EFR (Enhaced Full Rate). El HFR y el EFR se pueden activar y desactivar con unos códigos. Evidentemente, con estos trucos sólo ahorraremos batería cuando estemos en conversación, ya que en espera el teléfono sigue gastando lo mismo. Tras introducir estos códigos el teléfono se reinicia automáticamente, y tenemos que volver a introducir el PIN:
Activar EFR (Enhaced Full Rate) - teclear *3370#, lo que hace este código es que el teléfono emita con una señal más constante, ya que normalmente los teléfonos GSM sólo emiten hacia la antena cuando éste detecta que se habla, por eso en ocasiones, parece como si perdiéramos la última parte de algunas palabras. Si activamos el EFR, la calidad de sonido aumenta, pero evidentemente el teléfono gasta más batería, hasta un 5% más. Recomendable activar cuando estemos en lugares con poca cobertura.
Desactivar EFR (Enhaced Full Rate) - teclear #3370#, si desactivamos el EFR, la calidad de sonido disminuye, pero la batería dura como un 5% más.
Activar HFR (Half Rate Mode) - teclear *4720#, si activamos el HFR, el teléfono emite la señal en períodos más intermitentes, con lo que la calidad de sonido baja, y además de forma notable, más que al activar o desactivar el EFR, por lo que sólo lo recomiendo para cuando estemos muy justos de batería. No es recomendable activar cuando estemos en lugares con poca cobertura. Aumenta la duración de la batería hasta un 30%.
Desactivar HFR (Enhaced Full Rate) - teclear #4720#, si desactivamos el HFR, la calidad de sonido aumenta, pero la batería puede durar un 30% menos.
Yo lo usaba con los antiguos nokia
Nokia DCT-1
Nokia 1011 Nokia 1610 Nokia 1611 Nokia 1620 Nokia 1630 Nokia 1631 Nokia 2010 Nokia 2040 Nokia 2110 Nokia 2110i Nokia 2114 Nokia 2140 Nokia 2148 Nokia 2148i Nokia 2160 Nokia 2160i Nokia 2170 Nokia 2180 Nokia 2190 Nokia 9000 Nokia 9000i
Nokia DCT-2
Nokia 3110 Nokia 3110 PlusNokia 8110 Nokia 8110i Nokia 8146 Nokia 8148 Nokia 8148 (nk502)Nokia 8148i Nokia nk502
Nokia DCT-3
Nokia 2100 Nokia 3210 Nokia 3210 Nokia 3310 Nokia 3315 Nokia 3330 Nokia 3350 Nokia 3390 Nokia 3390 Nokia 3391 Nokia 3395 Nokia 3410 Nokia 3610 Nokia 5110 Nokia 5110i Nokia 5110i APACNokia 5120 Nokia 5125 Nokia 5130 Nokia 5160 Nokia 5170 Nokia 5170i Nokia 5180 Nokia 5180i Nokia 5185 Nokia 5185i Nokia 5190 Nokia 5210 Nokia 5510 Nokia 6080 Nokia 6081 Nokia 6090 Nokia 6091 Nokia 6110 Nokia 6120 Nokia 6120i Nokia 6130 Nokia 6138 Nokia 6150 Nokia 6160 Nokia 6161 Nokia 6162 Nokia 6180 Nokia 6185 Nokia 6185i Nokia 6188 Nokia 6190 Nokia 6210 Nokia 6250 Nokia 7110 Nokia 7160 Nokia 7190 Nokia 8210 Nokia 8250 Nokia 8260 Nokia 8265 Nokia 8265i Nokia 8270 Nokia 8280 Nokia 8280i Nokia 8290 Nokia 8810 Nokia 8850 Nokia 8855 Nokia 8860 Nokia 8890 Nokia 9110 Nokia 9110i
Nokia DCT-L(inda) [Communicator]
Nokia 9210 CommunicatorNokia 9210 CommunicatorNokia 9210i Communic
Fuente:
http://www.publispain.com/moviles/trucos_para_moviles/nokia.html
