TRANSPIRA ACEITE POR RETÉN TAPA ÁRBOL DE LEVAS - C30 T5
Juansalvadordiaz
11 Ene 2017
11
Hola a todos! Resulta que estoy por comprar uno c3" t5 y si bien se lo ve en excelentes condiciones tiene una pequeña transpiración por el plástico que cubre la tapa del árbol de levas.
Me gustaría saber si es una pavada? A que se debe? Es normal?
Muchas gracias
No es ninguna pavada.
En mi XC70 2.4T.Hace una semana.Me encuentro maniobrando para aparcar.Me avisan unos señores que iban caminando por la acera.De que estaba goteando mi coche.Malaga y Agosto.Unos 35 grados de temperatura.Yo pensé que seria el agua de la condensación del aire acondicionado.Pero aun así.Me dispuse a ver lo que me decían.Era un como un hilo constante de liquido y en unos segundos se formo un charco debajo del motor en el suelo.Me lleve el susto del mes.
Casualmente a 100 metros hay un taller mecánico.Les aviso si pueden mirarme el motivo.Al desmontar la tapa de la distribución.La que lleva dos tornillos de sujeción.Se ve el baño de aceite que había por todo el interior.Estaba todo empapado.Asi que a desmontar y ver que sucedía.Dictamen.Reten de admisión del lado de la distribución medio salido de su habitáculo.Por ahi estaba la fuga.Estaba totalmente cristalizado.Y con tan solo 107000Kms
Limpieza a conciencia de todo lo que hay por allí,poleas y tensores.Como se por experiencia que aceite y goma no son compatibles.Y mas tarde o temprano se degradan.Correas tanto de distribución,servicio nuevas.Kit de Retenes nuevos de arboles de levas montado y funcionando.Un susto con mucha suerte de no haber ocurrido en plena carretera.Y el peligro de quedarse sin aceite en unos minutos.
Así que si notas que esta sudando un poco.Yo revisaría el motivo.Ya que puede ser mas grave de lo que parece.
Huele a pcv, pero con sólo 107k km... haz la prueba de globito por si acaso, si no es raro, raro, deberían durar más de 300k km ¿ha estado el coche mucho tiempo parado?
Fue lo primero que hice al salir del taller.Se chupaba el guante de látex por la boca de llenado del aceite.Me quede mas tranquilo después de la prueba.
Es un coche del 2002.Y los kilometros reales.Imaginate si ha estado tiempo parado.Unos 7000Kms anuales.Lo compre hace un mes y medio.Y tan feliz.
Estoy acostumbrado a estos sustillos.Tengo también un Saab 95 2.3T de gasolina.Y de vez en cuando me sorprende con sustos de este tipo.
Muchas gracias por tu apunte.:_sal:
Perdón por el reflote del hilo, pero como ha ido evolucionando el tema?
Creo que en mi S60 pasa lo mismo...
Cuánto te costó la reparación?
Saludos!!
