Transmisión xc70
Ivan Serra
22 Ago 2016
Lerida
Hola, verán, poseo un Volvo XC70 2.4 d5 geartronic de 2005 y este, a pesar de ronronear como un reloj suizo, se fatiga a la conducción.
Al principio de la marcha va bien, pero a lo pronto se le nota un latigazo brusco al cambiar las velocidades, tanto superiores como inferiores. Al llegar a una velocidad de crucero normal, entre cien o ciento veinte, éste, a bajas revoluciones vibra mucho, y en altas da un fuerte latigazo cada pocos metros.
El ordenador de abordo me informa:
-Antideslizante revisión necesaria.
-Sistema de motor revisión necesaria.
También se queda encendido el piloto naranja de motor y el triángulo de aviso por deslizamiento en rojo. Además responde al rato como falto de potencia de par y no me deja conducir con más que con la tercera velocidad.
Por último, le acabo de substituir la batería por una nueva de cien amperios, por un consejo recibido, y he detectado líquido refrigerante en la botella de expansión del sistema de dirección hidráulico.
Por favor, alguien puede darme una descripción del problema al que me enfrento?
Gracias, un saludo y felices fiestas.
Pues que si llevas registrado más de dos años se me ocurren dos cosas, y ninguna buena
A) nunca has leído nada del foro hasta que has tenido un problema, ahora entras y preguntas
B) aún leyéndolo con regularidad y viendo lo mal visto que está entrar pidiendo soluciones sin presentarse, lo sueltas y a ver...
Lo de mezclarse el refrigerante y el líquido de la dirección debe estar entre la ósmosis y el milagro de los panes y los peces...
Llévalo al taller. Caja de cambios posiblemente ko
Por todo lo que describes, creo que no es sólo un único problema. Las vibraciones a bajas vueltas podrían venir de soportes de motor cascados, problemas de inyección,... los cambios de marcha bruscos, podrían ser de la caja de cambios ¿Le has cambiado el líquido ATF de la caja alguna vez? Si buscas por el foro, hay muchos hilos sobre esto... El antideslizante revisión necesaria, es un cajón desastre...
Preséntate como es debido, y proporciona más datos sobre la vida del coche, el mantenimiento y reparaciones que le has hecho, y que te ha hecho el mecánico para atacar los problemas actuales.
