Traccion AWD
Albertoromania
12 Oct 2014
27
Rumania
Hola a todos, la verdad es que soy muy novato en esto y necesito ayuda para saber como encarar el primer problema. La traccion de las ruedas traseras no funciona y como conte en la presentacion la luz de tracs esta encendida de continuo. Este fin de semana probare a limpiar los sensores de las ruedas del aBs y si no lo soluciono mirare de desmontar la centralita y revisar las soldaduras. La pregunta es, si tengo el problema en la centralita, la traccion no deberia de funcionar? O es una traccion permanente mecanica? Puedo tener alguna pieza mecanica rota? Perdonad la ignorancia y espero alguna respuesta que me evite ir como pollo sin cabeza.
Lo cierto es que no esperaba tantas respuestas. Reparada la centralita tendre que hacr alguna prueba a ver si funciona la traccion trasera.
Hola, puedes utilizar el buscador. He leído en algún post que suele fallar algún fusible... y falla la transmisión, al menos en los Xc90. Eso sería lo mejor... o lo más barato...
no sé cuantas respuestas esperabas, pero tienes que tener en cuenta que la gente se cansa de contestar una y otra vez a lo mismo, hay mil hilos sobre problemas del awd en nuestros coches, si alguien pregunta, y por lo que dice intuyes que por lo menos se lo ha currado informándose en el buscador (en este u otro foro) o es una cosa nueva, pues te anima a contestar e intentar ayudarle, pero cuando uno ya reconoce de entrada su total desconocimiento sobre un tema muy tratado la sensación que da es que no se ha tomado mucho interés y no anima a contestar...
Al menos esperaba alguna que me guiara a cualquiera de los hilos abiertos porque para uno que es novato es muy complicado y mucho tiempo necesario para poder revisar los temas expuestos. Cuesta poco y los nuevos lo agradecemos mucho. Yo intento ponerme al dia y a poder ser intentare intervenir lo maximo posible dada mi inexperiencia.
Muchas veces gusta ver respuestas de gente con menos experiencias, al menos para saber que estáis ahí al otro lado del teclado, y no pensar que os habéis esfumado después de haber solucionado vuestros problemas, espero no sea el caso.
Comprueba también el nivel de aceite del diferencial trastero si esta por debajo del mínimo deja de actuar.
Gracias David, lo malo es que no se donde he de revisarlo que ya os digo que esto es totalmente nuevo para mi y buscando informacion con el buscador no encuentro gran cosa que me resuelva. Por otro lado espero y confio en estar por aqui mucho tiempo porque me encanta este modelo y espero que aguante conmigo mucho tiempo. Por lo pronto la centralita ha vuelto a la vida gracias a foreros y es de agradecer. Quizas el tono de lo de las respuestas no ha sido el idoneo y pido disculpas si he molestado.
el HALDEX es un acoplador o embrage viscoso
en sus primeras versiones que montaba volvo ,audi o wolfgwagen
era mas delicado pues no tenia ningun tipo de regulacion
y requeria que las ruedas del eje delantero y trasero fueran exactamente
iguales de circunferencia ,por eso la rotacion delante y detras exigida
constantemente asi como igualar las presione de las cuatro ruedas
y lo de no montar neumaticos de distinto tipo para evitar que constantemente
estubiera trabajando y se degradara antes de tiempo
en sus segunda serie ya mejoro el sistema de regulacion y control hidraulico
y posteriormente introdujo ya el control electronico con lo que mejoro
ell rendimiento y la fiabilidad
como una imagen vale mas que mil palabras
debajo de la flecha larga el haldex de un volvo awd P1
scaled.php
en mi coche tube la suerte de encontrarmelo nuevo
scaled.php
sobre el angular es la caja que deriva la propulsion del tren delantero
hacia el tren trasero
pasando primero por el all well drive cluch o embrage viscoso o haldex en volvo
Muchas gracias por la informacion, Ramaloji.
Yo acabo de adquirir un v70 AWD del 98 y tambien ando pez en todo esto.
Ahora entiendo un poco mas como funciona la transmision a las ruedas traseras
La verdad es que es un lujo leer a Ramaloji. Yo en mi v70R del 98 al subirlo en un elevador gire las ruedas traseras y giraba el cardan hasta el eje delantero, ademas si giraba una la contraria giraba en sentido contrario, no mucho pero al menos un cuarto de vuelta. Creeis que tendre el casquillo de marras liso? Se puede saber como desmontarlo y si es posible repararlo? Yo estoy en Rumania y me gustaria mirarlo antes de cambiarle el atf que ya lo tengo pedido. Por cierto que tipo de aceite lleva este modelo, que me han dicho que hay dos soluciones, una un aceite que vale 7 euros litro y otro que vale 38 euros el litro... dadme la especificacion de mi modelo si alguien la sabe por favor, V70R awd 98.
Saludos y gracias
