Toma original USB, XC90, no funciona
-cicloOTTO-
25 Ago 2013
578
35
LEVANTE
Hay algo a tener en cuenta a la hora de conectar un USB con música a la toma que lleva en la guantera el XC90.
He seguido las instrucciones del manual, formatear la memoria en FAT32 y tener sólo música para que la lectura sea más fluida, pero a pesar de esto, conecto el USB y en la pantalla aparece el mensaje "loading" pero no llega a cargar ninguna música, no se si es que hay que esperar mucho, yo he estado más de 5 minutos y ahí no suena nada.
Alguna sugerencia.
Gracias de antemano.
Hola CicloOTTO,,, tambien puede ser que el Pendrive no lo lea el coche.. En modo prueba para ir descartando otros problema, mira de poner difirentes pendrive que puedas tener por casa. No llenes mucho pra que sea mas rapida/efectiva la lectura de las pistas. con 25-30canciones de 1-2 discos puede ser suficiente. ¿¿Tienes la musica en formato MP3 ??, no tengo el manual delante de los formatos que puede leer (wma,mp3,etc) pero aver si va a venir por ahi el tema.
Hola ra213, he probado con 2 Pendrive diferentes y con solo 10 canciones y nada, aparece en la pantalla Loading, pero no hay forma de que suene la música.
El formato que estoy utilizando es MP3, esta tarde probaré con un iPod a ver si lo lee.
Puede tener algo que ver una pantalla DVD que hay instalada en el techo, ya venia con el coche, pero no tiene salida de sonido a altavoces, sólo se escucha con auriculares, no se por ir descartando cosas.
Porque entiendo que si no funcionase el lector USB, no apareceria el mensaje de "loading"
xacto,,, cuando le metes un pendrive hace una lectura completa de la estructura de los directorios y de las pistas, y te dice "loading". A mas pista mas largo es el proceso. Lo de la pantalla del dvd no se si es problema o no,, mi sistema solo es de audio.
Te diria que pruebes con algun otro pendrive si puedes porque las meigas haberlas ailas... Ami me pasa por ejemplo que si llevo un telefono blackberry 9800torch (alto de gama) la musica se reproduce ralentizado y si llevo un blackberry 9320 (gama baja baja) se reproduce correctamente,,, las megias haberlas ailas.
Si tienes el iphone mira si puedes reproducir tu playlist por la toma aux.
de que capacidad son los pendrive????
porque puede ser que no te los lea si son de 32gb o 64gb.
Prueba con uno de 4gb y si funciona vs subiendo de capacidad.
Uno es de 4gb y el otro de 8gb, y nada que se queda en loading... y no aparece la música.
No se si hago algo mal, tampoco creo que sea muy difícil. con la radio conectada, seleccione la entrada USB y ya está, o ¿hay que poner primero el USB y luego escoger la entrada USB? no se, es que me parece tan raro, y digo yo que si no funcionase ni siquiera apareceria el mensaje de "loading" ¿no?
Pues por lo visto es la conexión del coche la que no funciona.
Porque cuando conecto el pendrive a la toma USB del ordenador se enciende una lucecita en el pen parpadeante, en cambio cuando lo conecto a la toma de la guantera, al pendrieve no se le enciende nada y eso me indica que ni siquiera le llega señal,
He comprobado los cables y esta todo perfecto ¿alguna sugerencia de donde puede ser, o si se puede desconectar de algún sitio?
Otra vez el pesao.....:_DD_002::_DD_002::_DD_002:
Que despues de leerme y relerme el manual, me acabo de dar cuenta que dice, "conectar el USB y... cerrar la puerta de la guantera" cosa que no hecho, me quedaba mirando con la puerta abierta, hasta dentro de unas horas no podré probarlo, pero ¿puede ser ese el problema?
Pruebalo porsiaca pero no lo creo, es muy improbable. Una vez leido el contenido del pendrive se reproduce indepentiendtemente que este arrancado, parado, con la guantera abierta o cerrada...
Te funciona la musica desde el iphone o desde un dispostivo por bluetooh??
El auxiliar no lo he probado, estoy empeñado con el USB, y a este le he conectado un iPod y nada, no lo lee.
El caso es que los cables están impecables, no hay ni la más mínima señal de que haya sido manipulado o desmontado, en un rato pruebo lo de cerrar la puerta de la guantera, a lo mejor hay algún contacto que no deja que funcione con la puerta abierta.
Tenias as razón ra123, no es problema de cerrar la puerta de la guantera, sigue sin funcionar, la toma auxiliar si que funciona, lee el iPhone perfectamente, pero el USB nada, lo curioso es que en manual del coche dice " conectar la memoria USB al cable y a la puerta, introduzca las piezas y cierre la guantera"
¿que querrá decir con eso de a la puerta?
Por otro lado también dice que antes de loading, tiene que poner" connect device" y a mi eso no me aparece, sale directamente el loading.
¿puede ser que se pueda desconectar de algún sitio y por eso no me lo lea?
¿O alguna forma especial de guardar los mp3?
Hola cicllotto,,, Por partes la grabacion del pendrive con cualquier windows, seleccionas los mp3 copia y pega al dispositivo. Osea el proceso habitual. Pincho formateado en FAT32 (2giagas y 4 giagas no es tan grande). Prueba a formatear en NTFS compatible con discos grandes pero ya te digo que 2 y 4gb no es tan grande. ¿estructura especial de directorios?? las 10-12canciones de un lp van en una carpeta y varias decenas de carpetas estan en la raiz del pendrive.
Ahora en el cohce,, siempre lo hice a motor parado,,, metes el pincho en la conexion usb, giras la llave 1-2posiciones sin arrancar y al poco tiempo (segun lo cargado que vaya de directorios y pistas) es reconocido el contenido y ya se puede empezar a reproducir seleccionando el modo USB de las diferentes fuentes de audio (cd-aux-usb-bluetooh).
Suerte jejeje
Gracias ra213, así es como lo hago, bueno excepto crear carpetas, para probar sólo he puesto un par de canciones sueltas en la raíz del USB, probaré lo de las carpetas por descartar, pero no creo ¿no?
Aunque he leido algo que puede indicar el problema.
Según la web de Volvo, los equipos de audio con cargador de 6 CD, no está activo, aunque lo tenga fisicamente el conector USB.
Alguien que pueda confirmar esto.
Pues me autocito porque parece ser que van por aquí los tiros.
Al final lo llevé al concesionario y despues de desmontar la consola central para comprobar que el cable estaba bien conectado, se llevaron la sorpresa de que.... no existe conexión para el USB, no se explican como esta la la toma y la opción en el display, pero luego el cable se queda enrollado sin poder conectarse en ningún sitio.
Por otro lado esto se supone que debería saberlo el concesionario y no sorprenderse pero bueno tampoco es que sean ejemplo de nada.
De todas forman me gustaría confirmar si hay alguien más que le pase lo mismo, que lleve cargador de 6 CD integrado en la consola y no le funcione el USB.
