Toma corriente bajo llave
enzso
9 Oct 2010
45
Hola, necesito sacar 12v que funcione bajo la llave de arranque y que no sea de la toma del mechero..
Alguien me ayuda ?:_ohh:
volvo s40 2005
de la toma de la radio?
por ahi tambien pasa el positivo bajo llave
busca por internet el pinout de tu radio y sabras cual es el positivo bajo llave. o bien con un tester.
Y un cable directo de la caja de fusibles que esta bajo la guantera?? pero a que fusible ???
Y a cualquier otro encendedor que este libre? (tienes uno en el maletero, suele estar inhabilitado y si quieres lo pouedes sacar de la caja de fusibles)
Otra opción (si no recuerdo mal), el display de información si lleva remote.
¿que finalidad le vas a dar?
un saludo
Creo que e cable naranja con el conector blanco no va bajo llave
Pero el de color rojo con el conector gris no tengo ni idea,,,,es ese el que dices que suele estar inhabilitado ?
Enzo, el que lleva el conector blanco
PD: Tienes que poner el fusible correspondiente en la caja para que funcione, no es que no funcione bajo llave, es porque no tienes el fusible instalado
