Tirones sobre las 2000 rpm
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Que bien se vive cuando la máquina funciona perfectamente, pero... le han aparecido unos tirones al V70R al acelerar sobre las 2000 y empiezo a darle vueltas al tema.
Causas posibles (si se os ocurre alguna más...):
1. Inyectores. Sospecho de ellos porque el coche lleva unas semanas arrancando mal como si se descebase el sistema.
2. Bomba de gasolina, por el mismo motivo pero espero que no, ya que no suena más de lo normal y sería un coñazo cambiarla.
3. Caudalímetro. tiene 150.000 km
4. Sensor de presión del turbo. Casi lo descarto ya que lo cambié y no tendrá 10.000 km
5. Fuga de vacío, espero que tampoco por el coñazo de buscar fugas...
Gracias.
¿Es un tirón o varios?
Si es solo uno puede ser los solenoides de la distribución variable de los árboles de levas, en los turbo creo que llevan dos. En mi coche sólo hay uno, lo limpié y dejó de tener tirones a las 2500 aproximadamente.
Son varios tirones.
Mi coche lleva distribución variable en los 2 árboles de levas.
Dónde compraríais inyectores nuevos? Sabeis de alguna página fiable? Recuerdo que hace años compre unos de ebay o algo parecído con la referencia bosch y fatal, perdían presión y una odisea para arrancarlo, en marcha más o menos bien. Así que no sé si pillarlos en el conce que por lo menos voy a tiro fijo.
Si los pillas en el concesionario, tienen una promoción en la que te invitan a almorzar para amortiguar el sablazo. Menuda factura. Yo intentaría buscarlos directamente del fabricante, sin logotipo Volvo, y con el ahorro, nos invita a todos a almorzar.;)
En eBay hay mucho recambio Volvo pero ahora no es Europa y al precio más transporte hay que añadir ARANCELES
Yo no tiraría por inyectores, puedes hacerles una limpieza con ultrasonidos y un cambio de microfiltros que no le vendrá mal. Pero si tienes varios, siempre en los mismos puntos de RPMs yo tiraría por algo mecánico activado electrónicamente
Yo empezaría por el cauda. 150k km es muy poco para los inyectores. A mí me hace unos pequeños titubeos acelerando en los 3.000 - 3.200 rpm (a velocidades ya un tanto ilegales) y es de los inyectores, pero es que tienen casi 400k km.
Ya cuando los limpié con ultrasonidos, sobre los 300k km, me dijeron que tenía dos regulares, no para cambiar, pero no como el resto.
Hace poco compré los míos (Bosch) sobre los 60 leuros c/u, pero los del R serán más caros, claro.
Los inyectores tienen 300k km
El caudalímetro 150k
Los limpiaré con ultrasonidos y si encuentro los microfiltros se los cambio. Para mi por el tema de descebarse, diría que es eso, pero quizás el cauda esté fallando también, a saber.
Creo que llevamos los mismos inyectores, los verdes (ya no recuerdo si eran de 380 cc o de 420 cc) . Dónde los pillaste?
Los microfiltros los cambian cuando los limpian con ultrasonidos, al igual que las juntas tóricas.
Quizas con esos kms no les vendría mal la limpieza.
Yo creo que ese caudalímetro estará bien, ¿es Bosch?
El caudalímetro se cambió en el concesionario. Así que se supone que es el original Bosch.
He buscado información de los inyectores y parece que son de 465 cc, ya no me acordaba.
El cauda lo vengo cambiando cada 150k km. Van perdiendo eficacia desde altas rpm, si vas a menos rpm tarda más en acusarlo. Compra el Bosch y te costará la mitad que el mismo Bosch en cajita azul del Conce.
No, mis inyectores son los Bosch marrones, los tuyos son más grandes. Con esos km les vendrá bien una limpieza. En la web tienes fácilmente el kit de tóricas y microfiltros. Hace años era más complicado, los primeros los tuve que pedir a USA.
A mí me hace unos pequeños titubeos acelerando en los 3.000 - 3.200 rpm (a velocidades ya un tanto ilegales) y es de los inyectores, pero es que tienen casi 400k km./QUOTE]
Eso me hace a mi, muy leve, pero se nota. Inyectores y cauda (limpiado una vez) de origen. 390k km.
Vas para record Guinness... si cuando cambies cauda e inyectores notas mejoría es que ya ibas mal.
Yo es que soy muy exquisito para estas cosas, lo reconozco, los cambio antes de que pierdan rendimiento.
Juan no nos mientas!! Al MAF lo consideras elemento de desgaste prematuro ???
También te digo, que llevando una repro es normal, cada cierto tiempo darle una pasadita a determinados sensores
Claro, como casi todo, y cuando lo cambio noto la diferencia, sólo en el primero me salió previamente el error. Además cada vez son más baratos.
Fuimos a la misma escuela, me comen los demonios ver que el coche pierde rendimiento y no poder meterle mano. Limpiaré el cauda y a ver que hago con los inyectores. Me fastidia que falle el coche, pero cuando lo llevo al corte y escuchas ese sonido celestial tanto del motor como de la línea en 3", ya se me olvida...
Reactions: juanfc and Pablo MP
Precio de inyector Bosch 0280155968 Ref volvo 9202100 en el conce...134 €/u.
En Autodoc por cada uno piden 42,78€
Aún tengo que preguntar en un Bosch Car Service cuanto cuesta la limpieza y el cambio de microfiltros.
Muy baratos, por ese precio (y esos km) yo los cambiaba directamente.
Oye juanfc, cuánto era que duraban las bobinas? me suena que comentaste sobre 100k ? porque tb puede venir de ahí los tirones, pero terminará cantando el código.
No, sobre los 180 - 200k km, menos cuanto más lo aprietes o estires las bujías. 100k km sería muy raro.
Canta el código y es muy repentino y escandaloso, te quedas en cuatro cilindros...
