tirones en volvo 850 2.0
850glt2.0
28 May 2010
10
hola a todos pues eso que hace unos dias el volvo empezo a dar tirones muy pequeños casi imperceptibles sobre todo en 4 y 5 tanto en frio como en caliente ,aparte de eso yo le noto una pequeña falta de potencia en recuoeraciones pero es muy poco
decir que hace una semana lo apague y ya no quiso encender .en el taller me dijeron que era el rele de la bomba de gasolina pero lo desmontaron y lo volvieron a montar y ya funcionaba ,solo le echaron el espray ese en algunos contactos y de momento no volvio a fallar .
otra cosa el otro dia le quite el filtro del aire que lleva 20000km puesto y estaba como nuevo como si no se usara
haber si alguien me puede decir por donde empezar a mirar
Mira dentro del tubo que está pegado a la caja del filtro del aire hay una trampilla que bebe ir siempre abierta ya que está regulado por una especie de pila con un cilindro que empuja (abre ó cierra) la trampilla de admisión....para saber si la pila esta funciona la puedes meter en el congelador y despues sacarla si el buje que lleva se mueve funciona si no se mueve lo puedes colocar en su sitio y meterle algo para que se quede la trampilla siempre abierta yo le puse la mitad de una pinza de la ropa para que se quede siempre abierta ó puedes desmontarlo y quitar la tapa directamente ya que si está cerrada el coche vá muy mal.
Si te dá tirones puedes limpiar la bujias ó cambiarlas y tambien puedes desmontar el delco y limpiar los contactos y el rotor.
el caudalimetro lo puedes limpiar con un spray de residuo cero (los que se usan para limpiar las cpu de los ordenadores.
A el mío le pasaba algo parecido al tuyo y ahora va como un tíro.
Si el filtro está limpio (cosa que me pasaba a mi tambien) mira lo de la trampilla que te digo es una tonteria y tardas 5 min en arreglarlo veras como zumba cuando la dejes abierta del todo.
Esta trampilla está diseñada para hacer una función que aquí en españa no es necesaria ya que las temperaturas no son extremas.
Sí tienes alguna duda ya sabes donde estoy.
