TIRONES AL ACELERAR
Buen trabajo y muy util para todos.
Lo que hay que dejar bien limpio es la chapita esa que se ve dentro, no??
ronint4 dijo:
Yo creo que si, la he rociado agusto con el spray y parece que ha quedado bien. Tambien parece que se acumula bastante mierda en la rejilla que sale en la foto aunque nose como afectara eso al motor.
lo has hecho muy bien,ahora queda menos lo siguiente es la mariposa intenta como puedas limpiarla si continua el rateo entonces.............
inyeccion.
aun asi lucha por limpiar esa mariposa y nos quitamos otra cosa mas de encima
una pregunta en ralenti como va?
un saludo.
Buenas Neo, el ralenti es a veces puede estarse a 900 y otras se keda a 1100 continuamente. Es segun le de el aire... Eso si, lo del ralenti ya venia de antes del rateo.
Lo que no entiendo es como iendo el coche perfecto (menos el ralenti un poco inestable) despues de dejarlo para hacer la revision (aceite, filtro, bujias) va y aparece el jodido rateo. Mas cuando creo que no han tocado nada, lo de la inyeccion no creo que sea de un dia para otro. Yo le comente cuando hice la revision que limpiase la mariposa pero ahi no se ve que hayan tocado en años, tampoco me lo cobró.
Si mañana puedo voy a por la mariposa.
Es posible que se haya jodido el caudalimetro pero internamente?no por suciedad.
si tambien es bastante probable que el caudalimetro se te haya ido.
entonces que debes hacer?
vas a un desguace si puede ser de confianza mejor buscas por todos los modelos mas nuevos que veas
si te preguntan que buscas le dices que un sensor de aceite ok?
entonces buscas caudalimetros y veras que casi todos son bosch al igual que el tuyo.
lo unico que falta por completar es ver el numero de cables que tienes en el tuyo.4 o 6.
y que el coche sea gasolina como el tuyo.
una vez encontrado procedes a desmontarlo y pagarlo o nopagarlo (tu decides).
otra solucion es abrir bien la cartera e ir a la volvo.
PERO.................
y si cambias el caudalimetro por uno nuevo y sigue con el rateo?
una putada verdad?
pues ya sabes
un saludo.
si te ves muy apurado te consigo caudalimetro de aqui pero tardara en llegarte porque apenas tengo tiempo.
un saludo.
TE4 dijo:
Lo que no entiendo es como iendo el coche perfecto (menos el ralenti un poco inestable) despues de dejarlo para hacer la revision (aceite, filtro, bujias) va y aparece el jodido rateo. eztera....
no olvide de liampiar una vez la valvula de ralenti :)
a parte- una pregunta tonta: que clase de carburante usas ??
S2
Oye una cosa, ¿Alguien ha preguntado en la Bosch, pero directamente, cuanto vale un caudalimetro reconstruido o nuevo, la diferencia será abismal con la Volvo?
NEOFAIRFORCE dijo:
una putada verdad?
pues ya sabes
un saludo.
un saludo.
He preguntado en una tiendo de aqui y el caudalimetro nuevo me sale 390 € con iva. No lo veo tan caro, . Mañana he quedado con un conocido que es mecanico en un concesionario, si me dice tambien que es el caudalimetro le pongo uno nuevo y listo. Aun y todo limpiare la mariposa tambien.
NEOFAIRFORCE dijo:
POR CIERTO
que te parece el crc?
Es curioso el spray, cuando parece que lo has dejado todo empapado al rato se seca y queda muy bien.
riwax dijo:
S2
Uso sin plomo 98.
Si, mirare de limpiar la valvula ya que por lo que habeias puesto en el otro post esta relacionado con el ralenti inestable.
saludos y gracias nuevamente
andresus dijo:
andresus, 390 € me han dicho en una tienda de recambios. En la volvo seguro que sube bastante + la mano de obra....
TE4 dijo:
[b]Uso sin plomo 98.[/b]Si, mirare de limpiar la valvula ya que por lo que habeias puesto en el otro post esta relacionado con el ralenti inestable.
bien :)
TE4 dijo:
Me pasa exactamente lo mismo. A partir de 3000 vueltas empieza a ratear pero por debajo de ahi va relativamente normal.
Antes de ayer el coche me iva bien, lo deje en el taller para hacer la revision y me cambio: aceite, bujias, filtro de aire y filtro de gasolina y me limpio la caja de mariposas(el ralenti suele estar un poco alto a veces). Al ir para casa le pise un poco y note el rateo. Hoy he estado con el del taller y me ha puesto las bujias que tenia y nada. Nos hemos quedado un poco sorprendidos. A ver si me podeis echar un cable --Saludos
Edito: Se me ha olvidado comentar que se nota que consume mas, me imagino que por los tirones.
cuando leo las 2 frases destacadas arriba me da la impresion que tienes un sensor oxygeno 02 en mal estado
Eso normalmente debe encender el chivato motor normalmente en las centralitas EMS2000 y FENIX 5,1 pero si este sensor ha venido
mas o menos recientemente cansado, no encenderte el chiavato.
No es facil de diagnosticar una anomalia en el sistema inyeccion sin saber los codigos de errores...
S2
despues de casi un mes con el coche igual [chungo] por falta de tiempo la semana pasada lo lleve a un taller que anteriormente fue oficial de volvo y me lo miraron. Al parecer a una de las bobinas "se le escapaba la chispa por un lado" y por eso me rateaba de esa manera. Es la ostia coger el coche despues de casi un mes sin poder andarlo a gusto y darle cañita.
Una pega, ahora ha salido un nuevo ruido (lo mio con los ruiditos es [leche] ), es un clec clec que hace el coche pero solo en frio, he buscado un poco por ahi y parece que es la junta de colectores.
Por si a alguien le sirve pongo unas fotos de la bobina, en la segunda foto se ve una marca que parece ser por donde se le iva la chicha.
fotos-bobinavolvo402-497324.html
fotos-bobinavolvos40-497340.html
saludos y gracias por la ayuda
TE4 dijo:
yo también tengo ese ruido del clec-clec en frío! Bienvenido al club de los ruidos. He investigado y parece ser que es como bien dices la junta de colectores. La has cambiado ya? Se te a resuelto el problema? Yo estoy esperando a tener tiempo para intentar hacerlo con un conocido entendido en el tema. Suerte!
Creo que esa no es la junta de la que se habla, esta es de la culata y la que dicen es la de los colectores
La junta del colector de escape cuesta en la volvo 15 euros, fui a preguntar y he pedido una.
Hoy he pasado por el mecanico a comentarle lo del ruido y me ha dicho que tambien podrian ser los taques, que al estar sin aceite cuando el coche esta en frio hacen el ruido ese hasta que se calienta. Me ha comentado que para probar le eche un winns para taques hidraulicos para espesar el aceite, creo. lo voy a probar a ver. Aunque si la junta vale 15 € lo mismo la cambio tambien.
