Tirón en caja cambio automatica en S-60
s-60
24 Dic 2010
36
Rinconada
Hola, en mi S-60 automático, cuando pongo la palanca en la posición D, e inicio la marcha el coche me dá una serie de tirones y ya durante la marcha vá bien, alguien me puede decir algo, gracias.
Tiene 210.000, pero a los 150.000 se le cambio.
Te pasa en parado siempre? por ejemplo en un semaforo, en caravana, etc.?
A mi me pasaba lo mismo, en parado me daba estos tirones... digamos que dejaba el freno y sin dar gas, se movia con esos pequeños tironcitos... le cambié el ATF y parece que va bien pero alguna vez aún parece que lo haga... quizás son manias ya jeejjeje
que modelo tienes de S60?
Acláranos lo siguiente: ¿eso sucede siempre que pones la D o sólo cuando la arrancas después de estar un tiempo parado, como p.e. por las mañanas?
Si el último es el caso, haz lo siguiente: arranca el coche, lleva la palanca a N y deja que la bomba cargue todo el circuíto hidráulico, aprox un par de minutos , y después ya lleva el puntero a la D. Después coméntanos como ve el asunto...
Si tambien me pasa en los atascos y en los semaforos, en de 2003 un 163 cv D-5
Puede ser el nivel, que lo tengas bajo ¿Sabes comprobarlo?
Estos tironcitos probablemente no tengan nada que ver con la transmision automatica pero mas bien con un ralenti irregular o una mariposa en mal estado por ej. La palanca puesta en D aumenta la presion aceite en la transmision y se obtiene la primera relacion de marcha, comenzando a rodar el coche lentamente sin dar gas, Pero en esta situacion el motor funciona en el ralenti en la version gasolina, la mariposa de gases permanece cerrada, existiendo en el colector de admision una gran depresion. En la version diesel no estoy seguro. Se puede que este sistema no funciona bien como deberia funcionar. Si fuera yo, lo comprobaria y arreglaría primero el ralenti y a ver.
S2
/R
Hola Riwax,
Gracias por tu respuesta. La verdad es que hará questión de medio año limpiaron la mariposa, en teoria, porque de este concesionario Volvo de Barcelona (Auto SaeZ) no me fio nada nada... me han hecho alguna guarrada ya... así que no sé si es cierto. El caso es que el tema seguia igual y por tanto a los 3 meses aprox. le cambié el ATF y en principio parece que ya no lo hace "tanto" como antes, quizás más disimulado jejeje por lo demás el cambio está perfecto!
No sé, quizás me lo lleve (a otro taller) para ver el tema de la mariposa otra vez.
dime Vic, es version gasolina o diesel ?
vic,
y claro, en la centralita hay nada nada grabada, si no a limpiarla y a ver. Lo aburrido es no siempre graba errores. He visto una vez una transmision Aisin de 4 marchas, en la cual la palanca puesta en la pos. D el coche no salió y no habia flecha ni errores grabados. Nunca he conocido la causa desgraciadamente. El field engineering en Göteborg archivó el caso sin informarnos.
S2
/R
Hola Riwax,
Mírate el brico de la limpieza de mariposa es muy muy facil limpiarla. http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=58193
Hoy circulando por ciudad me a aparecido en el ordenador de abordo `caja cambio necesaria intervención´ por el momento funciona como siempre. No se que hacer si llevarlo a la volvo o esperar a que el funcionamiento cambie.
Este mensaje me a aparecido ya en 4 ocasiones, las dos primeras me las quitaron en la volvo reseteandolas, la tercera se quito sola, y ahora me a aparecido otra vez. cuando lo lleve a la volvo me dijeron que o me quitaban en mensaje y esperaba haber lo que pasaba o me cambiaban la caja de cambio por una de intercambio, según ellos no las reparan, solo montan o una nueva o de intercambio, total que por la parte más corta eran 4000 pavos, asi que esperaré, y si me falla lo llevare a cualquier taller especializado en cajas de cambio y que me la reparen.
yo tengo un s60 2.4T awd optima 200 caballos del 2002 y empezó con esos tironcillos al meter directa "D" y luego siguió dándolos al realizar cambios de marcha. todavía no lo he arreglado por que en volvo no me dicen nada seguro, solo me dicen posibles que son 2400 euros y no saben si sera eso. si consigues saber que es antes que yo comentamelo. gracias un saludo
Yo tengo un s600 t5 y le pasa lo mismo con 160.000 km. Yo lo noto en frío, sube de revoluciones y tarda en cambiar, y luego en atascos, cambiando entre 2 y 3 principalmente. En Volvo me miraron la mariposa, la siguiente vez me cambiaron el aceite ( me dijeron estaba algo quemado), y mejoro algo pero no del todo. Llevo unos 7 meses así, y ni mejora ni empeora. En Volvo solo me dicen 4000 euros del cambio.
Por cierto... Si el aceite no estaba bien, no deberían haberlo comprobado antes en revisiones? No me gusto nada ese comentario, no tengo claro que el origen del problema no este ahí...
Que opináis?
si lo lógico es que te lo hubieran dicho cuando hiciste la revisión... pero son tan "profesionales" que ya ves...
creo que en la mayoría de concesionarios es la misma mierda... cambiar y cambiar piezas... probar y probar... y a ver si se soluciona. A todo esto el cliente pagando y pagando... no sé yo he tenido malas experiencias con talleres oficiales y desconfio bastante de ellos...
Por suerte el coche no me está dando problemas, salvo los típicos de mantenimiento que no se consideran problemas.
Yo te aconsejo un taller especializado en cajas automáticas.
Saludetes
