Tipo aceite motor s60 2.4t
ElTragapanes
25 Ene 2014
8
Hola Tengo un S60 2.4t y en el libro me pone que el aceite recomendado es el 0w30 pero ese aceite ademas de ser dificil de encontrar lo veo un poco fino para el clima que tenemos en españa ya que imagino que estará pensado para la nevera que tienen en Suecia claro jaja. Yo he pensado en ponerle un 5w30 o un 5w40 de BP Visco o Castrol Edge. No se cual serán vuestras opiniones, si creeis que hay algun aceite mejor o de otro grado soy todo oidos. Gracias :_bye:
Hay varios hilos en el foro respecto a este tema.
Lo del aceite siempre se cuidan de que sea el recomendado por el fabricante. Personalmente no sigo las instrucciones.
Para mi Volvo S60 2.5T 2007, uso Mobil 1 0W40, le doy 10.000 kilómetros, filtro original. Auto siempre suave, sin problemas en el sistema PCV. Uso mixto, ciudad y carretera y en verano, Santiago de Chile tiene altas temperaturas..aaaahhh y me olvidaba... con muchos tacos (stop and go).
Espero te sirva.
JASU
Si en noroauto lo tienes okisss 0w30....es el que marca el fabricante ...no se si hay mas frio tendra que ver algo ....
sañudos
Yo le pongo el que recomienda, CASTROL EDGE FST 0w30 5L a 52.51€ puesto en casa... no lo veo tan caro y el rango de temperatura sobra con creces, por lo menos aquí en Madrid (y creo que en el resto de España también)
Ponle el castrol que te recomienda el fabricante, hazselo tu y te ahorras un dinero pero por algo la marca recomienda ese aceite
Yo desde siempre uso el Mobil 1 5-50 Sintetico. Para mí y otros muchos,el mejor Aceite,aunque cuesta como un Vino Reserva.Encima uso Molikote(Disulfuro de Molibdeno,Suspensión Coloidal)El mejor Anti Fricción conocido.Forma una Película en las Paredes del Piston que reducen su desgate,y mantiene la Compresión.
Siento contradecirte, pero el mejor aceite no es el que tú dices. Echa un vistazo en el enlace que aquí dejo y descubriras dos aceites que "están a años luz" del que tú recomiendas:
Aceite éster-cerámico para motor. Información y comprar - AditivoX.com
Yo utilizo el recomendado 0w30 .No es nada difícil de encontrar. Eso si me consume un poco entre cambios pero relleno y listo. Lo del móvil 5w50 es una leyenda urbana. Una densidad tan alta en caliente no creo que sea buena en absoluto y mucho menos en motores diseñados para acea a5b5.
Como te dicen los compañeros y el manual. Yo tambien uso 0 30 de castrol y estupendo.
El 5W30 se lleva mejor con climas bajos o templados. No es que no sea recomendable, pero aunque sea el que suelen poner al coche (menos consumo de combustible, mas ecologico, bla bla bla) depende del estado del coche, tipo de conducción, zona geográfica... estos motores puedes ponerles desde 0W30 hasta 5W40 sin problemas. El Mobil 5W50 famoso en realidad era un 5W40 con valores "gordos" pero era un aceite que se comportaba más como un 40 que un 50.
Yo por ejemplo le pongo 5W30 porque siempre lo ha llevado, de momento apenas hay gasto de aceite y la conducción suele ser mas bien relajada. Pero por ejemplo si que lo poco que ha consumido ha sido en verano siempre, con temperaturas más altas.
