Hola a todos, tengo un problema persistente con mi maquina que no consigo solucionar, a ver si alguien me puede echar un cable. Tengo un s40 2.0 16v de 136cv de 97, el tema es que hace unos días empezo a funcionar a 3 pistones, y descubrí que una de las 2 bobina estaba muerta, compré una igual nueva y se la puse. El coche empezó a funcionar bien pero en cuanto recorrí unos 20 metros se me encendieron los testigos de lambda y control de estabilidad. Ahí empezó la revisión: primero desconecte la batería un buen rato, tema memorias y nada, saque las bujías y las limpie, luego comprobé si sería por algo sencillo: fusibles, tubos de vacío,... Nada, desconecte todos los sensores de temperatura y admisión buscando cables mordidos o conectores sucios y nada. Saque la mariposa de admisión y la egr y las limpie, aunque las había limpiado hace un año pero nada.
No comprobé aún la sonda lambda ya que junto con el catalizador los cambié hace menos de dos años y me extraña que se hubiera fastidiado en tan poco tiempo por que aunque hago mucha ciudad, soy algo cañero y raro es que no coja su temperatura óptima.
Alguien me puede echar una mano? La verdad es que se me acaban los recursos y ya no se que más hacerle.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
