testigo encendido
jaime_
17 Sep 2010
115
hola a todos, hoy se ha encendido un testigo en el cuadro, es una cruz sobre una silueta del coche de color naranja, alguien sabe que indica esto?
supongo que de momento no usarlo, no tengo el manual
es un v40 1.9 d+
gracias
gracias, david.
El manual dice : 19 inmovilizador en..
alguien sabe que es esto?
gracias
me parece que as arrancado el coche con la llave de repuesto o una copia de la original te lo miro y te lo aseguro en un rato pero creo que es eso
hola, lo de la llave no creo pues hoy he usado la llave de siempre, pero gracias
El caso es que el icono que indicas yo no lo he visto en la vida en el cuadro del 40, ¿puedes poner una foto?
hola , gracias a todos por vuestros links y opiniones, adjunto foto del testigo, ( recuadro rojo).
En el manual dice que es del inmovilizador, pero no me queda muy claro, a saber! también dice que debe apagarse al arrancar, en el mio se queda encendido y parpadea, a ver si alguien sabe si esto es urgente o que se debe hacer, aunque supongo que al final pasar por volvo....
lo e mirado el libro de instrucciones y efectivamente es el inmovilizador se enciende devido (segun el libro)a que se a borrado el codigo de la llave y que pedir el pin a fabrica indicando nºde bastidor parader volverlo a poner
obien llevarlo a servivio oficial,no dice mas
yo supongo que conque te lo reseten sera suficiente
un saludo
lo e mirado el libro de instrucciones y efectivamente es el inmovilizador se enciende devido (segun el libro)a que se a borrado el codigo de la llave y que pedir el pin a fabrica indicando nºde bastidor parader volverlo a poner<br>obien llevarlo a servivio oficial,no dice mas<br>yo supongo que conque te lo reseten sera suficiente<br>un saludo
te recomiendo que , ANTES de regalarle el dinero al conce, desconecta la bateria por 20 min. y la reconectas. Debiera desaparecer el problema.
Si la llave estuvo expuesta a algun campo magnetico, pudo haberse perdido la codificacion y necesitaras reprogramar la llave. como sucede esto? pudiste haber dejado la llave sobre un altavoz con un gran iman... pasaste cerca de un campo magnetico de proporciones...
si desconectaste la bateria el fin de semana haciendo algun trabajo en el coche o lo hicieron en el taller, es algo que suele ocurrir. se desprograma el computador del coche, pero se soluciona como te dije antes.
saludos y exito.
DM
hola, gracias a todos, pues ahora se ha apagado sin motivo, no he hecho nada , ni probar con la otra llave ni nada...
Hola jaime .ami me pasa lo mismo ya he aprendido a vivir con ello xd ,porque hay días que le da por tocar los cojones y a parece todo el día y otros que no he probado de todo ,desconectar batería ,abrir y cerrar la puerta cinco veces lo que voy a probar ahora es desconectar el coche un día entero haber si se arregla.
¿Has manipulado la llave antes de que te apareciera el testigo como darle golpes, meterla en agua, ponerle un llavero nuevo o cosas así?. La llave lleva dentro del plástico un chip (emisor) y en el clausor donde introduces la llave ahí va el receptor. Dependiendo de si llega bien o mal la señal puede dar ese fallo.
Pues no sabría decirte seguramente que si pero ahora no caigo, también me he dado cuenta que si me aparece ese testigo quito lo llave y bombeo un par de veces el acelerador se me quita y como quite la bombilla de la señal verde con el triangulo que según el manual puede ser algo electrónico ,lo de la llave,emisiones de gases o que no le llega suficiente gasolina haber si va ser eso ,asi que cambiare la bombilla haber si se me enciende ese testigo .
la antena que lleva en el clausor- la cerradura del contacto- falla y no lee el codigo del chip que vá dentro de la llave. Es un fallo comun, hasta que se casca del todo y el coche deja de arrancar.....tambien falla a veces si aparcas por zonas con inhibidores, como zonas de militares, ministerios y cosas asi...en principio suele quitarse el aviso sacando la llave y volviendo a intentar el arranque, no hay que temer ningun bloqueo por hacer varios intentos
