Testigo emision de gases en V70 2.4 153.000 Kmtrs. gasolina
villano
29 Mar 2012
Pues eso, me estoy volviendo loco con la dichosa lucecita de emision de gases, hace algun tiempo me cambiaron las bujias y desde entonces me sale (color naranja), la semana pasada lo deje en el taller (no volvo) y despues de conectarlo para ver los errores igual salian muchos y otras veces ninguno, el mecanico me lo comprobó todo y al final me dijo que no tenia ni idea, estuve un tiempo que al acelerar me perchoneaba pero esta semana le hice 500 Kmt. y como la seda, cuando le desconecto la bateria el testigo se apaga pero al poco vuelve a aparecer. No tengo ni idea de lo que puede ser, si a algun forero le ha pasdo lo mismo igual podria guiarme ya que como sabeis si empiezo a cambiar piezas alegremente me temblara el bolsillo y ahora estoy en el paro.
un saludo y gracias.
Hola, prueba con el filtro de aire del motor, no es muy caro y puede que te esté dando fallos de lectura el sensor porque el filtro esté sucio. A mi me pasó y creo recordar que fue eso, aunque no te lo aseguro 100%, me lo arreglaron en una revisión rutinaria en volvo.
Hola, yo también tengo el 2.4 gasolina y me pasó algo parecido...
El problema lo tenía en una de las bujías que le faltaba apriete. Si después de la sustitución es cuando te ha pasado; empieza por ahí.
Suerte.
Hola, yo también tengo ese motor pero en un xc.
Después de más de un año no se de que puede ser.
El filtro cambiado, las bujías revisadas. Es posible que sea de la sonda lambda. Si algún dia la cambio saldremos de dudas.
Tengo un pariente que tenia el mismo problema, cogio la manguera de agua y la metio en el tubo de escape...que se llene bien dijo!!!...la cerro y le dio arranque al motor...salio un monton de hollin mezclado con agua, lo repitio tres veces.
La luz del testigo se quito.
Empieza por leerle los fallos y saber que averia da en concreto
hola,yo con un volvo s80 del año 2000 y con 130 kilometros,motor gasolina 240c.c., me salia la dichosa lucecita, sistema de gases necesita revisión, y al final,me compre de los chinos la maquinita para poder leler los fallos, y guala,me decia que una valvula que esta en la parte de arriba del motor parte derecha, mirando de frete del coche funcionaba mal,la cambie,y hata hoy,o sea que lo primero es concetar la maquinita,para ver por donde van los tiros,un saludo.
